Alimentation USB
10 messages · 6 vues
tit3uf » mer. 5 avr. 2017 15:48 #14969
Bonjour,
Je me tourne vers vous, pour une petite question. Pour certains qui suivent mon installation, je suis avec un écran auto-alimenté via USB. Cet écran me permet l' accès à mes fichiers musicaux. Quand je souhaite mettre hors tension l'ensemble de l'installation, j'appuie sur le bouton ON/OFF de la DRC, mais je dois en plus, prendre la télécommande Audison, pour éteindre l'écran.
J'aimerais bien pouvoir éteindre la DRC et que l'écran s'éteigne. Ma question est de savoir si je peux prendre l'alimentation de la prise USB et la mettre directement sur l'alimentation du Bit Play ou remote?
Pensez-vous que c'est possible?
Re: Alimentation USB
Sull » mer. 5 avr. 2017 17:04 #14970
Une alimentation USB, c'est généralement du 1A, ça me parait beaucoup.
Mais tu peux bidouiller un truc avec un relais par contre.
Y'a des 500mA mais c'est pour les clés USB, ça n'alimente pas les tel et DD.
Reste à trouver qui fait quoi dans le connecteur mais via Google, tu trouveras.
Note : j'ai testé le port USB de la Golf 7 à mon père, moteur éteint, il ne
recharge pas le tel qui indique pourtant qu'il est connecté en tant que périphérique
de stockage de masse, moteur allumé c'est bon ça recharge, et si tu coupe, ça continu
à recharger, je pense que le temporisateur continu à balancer 1A un certain temps.
tit3uf » mer. 5 avr. 2017 17:34 #14971
oui c'est ce que j'ai cru voir sur le net , l'histoire des 500mA, mais comme tu dis cela ne concerne que les clés USB.
J'ai déjà le type de l'USB , celle qui normalement est connecté sur le Bit Play. Il s'agit d'une Type A.
Ensuite faut que j'identifie l'alimentation sur l'USB. Par contre, j'ai un câble d'alimentation, ainsi qu'une masse qui arrivent au Bit Play avec fusible. Je peux me brancher dessus? Pourquoi prendre un relais?
bill » mer. 5 avr. 2017 18:20 #14972
Sull a écrit :Note : j'ai testé le port USB de la Golf 7 à mon père, moteur éteint, il ne
La connexion I2S(numérique) et la connexion alim sont deux choses complètement différentes et souvent indépendantes
un tel est auto alimenté (batterie interne) donc possibilité de connexion numérique
un dd, clé ... doit être alimenté donc pas de possibilité de connexion numérique
des petits transfo 12V/5V 3A à moins de 10 balles sur les sites de vente fonctionne trés bien
https://www.amazon.fr/SODIAL-Convertiss ... 25TKZHC3VH
sinon alim est sur les extérieurs de la prise, les deux du milieu sont I2S
Sull » mer. 5 avr. 2017 18:35 #14973
Ok, je pensais que ça envoyait genre 500mA moteur éteint et 1A moteur allumé.
Eddy, je pense que ton remote est trop faible pour ça, et ton câble d'alim,
il n'est pas contrôlé par la DRC logiquement ?
Donc le remote allume un relais qui lui pompe sur ton câble avec fusible.
De la tu branches ton alim USB pour l'écran sur ce câble qui supportera 1A.
tit3uf » mer. 5 avr. 2017 23:31 #14974
Sull a écrit :ton câble d'alim,il n'est pas contrôlé par la DRC logiquement ?
? Késako ?
Sull a écrit :Donc le remote allume un relais qui lui pompe sur ton câble avec fusible.
Le Bit Play est en direct sur mon porte fusible, il n y a pas de relais dans l'installation.
Sull » jeu. 6 avr. 2017 04:01 #14975
Bon, je reprends au ralenti
Je te propose de rajouter un relais commandé par le remote-out de ton bit play et alimenté par le même câble d'alimentation +12v/masse que celui qui te sert à alimenter ton bit play, et en sortie de ce relais, un +12v qui va alimenter le câble USB de ton écran (via une modif perso du-dit câble USB avec le transfo 12v->5v du lien à Bill).
Ma logique me dit que quand tu vas éteindre ton bit machin avec la télécommande, le remote-out va switcher le relais et couper le jus de l'USB donc l'écran.
J'peux pas faire plus clair, après il est possible que je n'ai rien compris à ton problème et tes câblages en place.
tit3uf » jeu. 6 avr. 2017 09:43 #14976
Sull a écrit :Bon, je reprends au ralenti
Sull, Ton explication est très clair et tu as bien compris ma question . Je vais faire la commande du boitier que Bill a mis en lien et la semaine prochaine j'essaye de faire ça
Merci les gars pour les explications et lien ^^
Sull » jeu. 6 avr. 2017 19:57 #14977
En tout cas, si tu fous l'feu à la bagnole, je rembourse rien hein
tit3uf » ven. 7 avr. 2017 10:06 #15760
Mais non
Envoyé de mon Xperia en utilisant Tapatalk
