la framboise
10 messages · 5 vues
bill » ven. 3 févr. 2017 18:54 #14259
petit tour de ceux qui serai intéresser par l'installation d'un raspberry en caraudio ou home
n'hésitez pas à posé des questions
Re: la framboise
bill » sam. 4 févr. 2017 08:30 #14264
le but, je cherchais à avoir un gros stockage et en lecture numérique pour remplacer ma tablette wind 12"
pour ceux qui ne connaisse pas Rapsberry Pi
c'est un mini PC de la taille d'une carte de crédit/paquet de cigarettes qui pour ici peut servir de lecteur autonome numérique
il en existe différent modèle, suivant utilité
configurable à souhait (pour nous, des cartes son sont plugable avec sortie RCA, optique, jack 3,5 ...)
quelques vidéos pour mieux comprendre les possibilités
https://www.youtube.com/results?search_ ... echaupoint
pour l'alimenter, rien de plus simple le chargeur de votre téléphone en 5V suffira (avec du I )
il a des ports USB
-des clés ou des SSD, du stockage (perso 3 tera octets)
-des clés bluetooth ou wifi, de la connectivité (pub opel corsa ou en flux audio)
-téléphone en flux audio
il a un port HDMI
-pour pouvoir avoir un écran, malgré qu'il tourne sous linux, une version graphique existe
avec ce port on peut donc avoir de la vidéo et du son pour le home et aussi le caraudio (dans mon cas une connexion avec mon DSP)
il a un port Ethernet
-pour vous en servir comme serveur à la maison avec un affichage possible sur la télé pour driver vos lectures audio, vidéo
des logiciels mediaplayer existe sur la toile, juste à les télécharger et gratos
possibilité d'avoir comme écran votre téléphone ou autre, via une appli (gratos)pour choisir vos playlist et gerer la lecture avec une connexion en wifi ou bluetooth entre les deux appareils
si wifi, le streaming avec quobuz est faisable aussi
vous pouvez aussi envoyer n'importe quel Flux audio provenant d'un lecteur compatible soit en USB (un peut plus complexe à mettre en oeuvre) soit ondes(wifi, bluetooth)
ma config d'essai
matériel
rasp B+ sans carte son à 36 €, écran tactile 7" entre 50 à 70€ et une carte micro SD
connexion
HDMI (pourquoi changer ma config d'avant avec la tablette) convertit en optique qui va sur le DSP
va être en test dans pas longtemps
-rasp A+ à 26 € sans port ethernet, légèrement moins puissant
-un écran avec bouton pour gérer la playlist
-le wifi en temps que serveur perso et "libre"
pour ceux qui connaissent entre autre MC GREG.S sur FA cela ressemble fortement à sa config
Re: la framboise
tit3uf » sam. 4 févr. 2017 10:57 #14266
Pas mal comme alternative, en plus beaucoup moins chère que certains produits sur le marché
Envoyé de mon Xperia en utilisant Tapatalk
Re: la framboise
billou.cloclo » sam. 4 févr. 2017 13:09 #14288
vivement les premier retour de tous ça
Bon courage pour la mise en oeuvre :p
Re: la framboise
bill » sam. 4 févr. 2017 18:33 #14307
tit3uf a écrit :... en plus beaucoup moins chère que certains produits sur le marché
c'est le but,
de plus sans voir le coté HIFI pour rester simple, ou en attendant d'avoir un DSP externe
le jack rasp branché sur le jack de la source OEM (en aux) peut s’avérer intéressant en terme de stockage car les OEM ne peuvent pas
-prendre beaucoup de dossier/fichier
-lire tout les formats
maintenant avec un peu de ligne de code (que l'on trouve sur la toile) on peut venir se branché en USB entre les deux éléments pour une meilleure définition/précision (numérique)
PS: sur la première photo j'ai choisi le fond d'écran approprié
Re: la framboise
bill » dim. 5 févr. 2017 09:59 #14314
une évolution possible
Sachant que le rasp est mono tâche, il ne fait qu'une seule chose à la foi pas comme wind ou mac
comme une camera est connectable, l'idée de s'en servir comme caméra de recul à germer
Mais, vu que le rasp est mono, il faut le rebooter et ouvrir le logiciel vidéo
un logiciel permettant de choisir son soft est existant
avec un bouton ou le signal de la marche AR + un logiciel permettant de choisir/basculer sur le soft vidéo, cela s’avère possible mais avec le temps de réponse du boot
donc plus de musique mais le vue AR sur un écran
autre exemple/possibilité
comme le rasp peut être une borne arcade (donc jeu dispo), on peut choisir son programme de jeu ou de vidéo en allant sur la partie graphique du rasp pour les passagers AR type enfant
Re: la framboise
bill » lun. 6 févr. 2017 17:29 #14402
toujours avec le but du rapport/prix/confort
une alternative au bouton de l'écran oled, une télécommande à voir
toujours avec l'écran qui indique les infos et la télécommande pour gérer à distance la playlist
un IR (récepteur infrarouge) à 1€ branché sur les GPIO du rasp et une veille (ou neuve ) télécommande pouvant faire
Ex
KEY_HOME
KEY_BACK
KEY_SELECT
KEY_LEFT
KEY_RIGHT
KEY_UP
KEY_DOWN
KEY_FASTFORWARD
KEY_FORWARD
KEY_REWIND
KEY_PLAYPAUSE
KEY_STOP
KEY_INF
il existe des IR en usb pour les moins téméraires mais au alentour d'une dizaine d'euros
Re: la framboise
bill » sam. 11 févr. 2017 19:53 #14425
j'ai reçu le A+ qui je rappelle est à 26€ contre le B+ à 36€
échange de carte SD entre le B+ mise sur le A+
bah, tout fonctionne, la sortie HDMI avec l'écran tactile, nickel
la connexion internet avec la clé wifi
moins
il lui faut plus de temps à booter, du simple au double (je dirai 30s, mais je démarre le logiciel du raspi en graphisme en premier et aprés je lance le média player)
plus long à ouvrir le logiciel media player, mais aucune différence en lecture audio.
la réactivité du tactile est longue (des fois le toucher répond pas)
plus
moins énergivore en courant (700 MHz en CPU)
chauffe du possesseur à 40° depuis 15 minutes alors que le B+ est à 55° en 5 minutes
Première réflexion que je peut dire, c'est pour l'utilisation que j'en ferai (nous)
dans la voiture avec une appli sur téléphone ou tablette
-le rapport prix du A+ avec la clé wifi ou bluetooth est kif-kif avec le B+ (dans lequel, wifi et bluetooth qui sont intégrés)
dans la voiture avec un écran tactile
- on gagne 10€
si utilisation d'un câble USB (entre le rap et un téléphone), cela peut être intéressant (avec de la programmation )
il reste l'ajout d'un DAC dont je ne vois pas l'utilité (sauf pour récupérer une connexion RCA, un convertisseur HDMI/RCA est moins coûteux)
l'ajout d'un écran 16X20/bouton + télécommande IR
(je laisse l'avis à chacun)
plus qu'a tester la sortie HDMI en audio dans la voiture
Je vois que dans les paramètre/système du media l’échantillonnage peut aller de 44 à 192k
Re: la framboise
billou.cloclo » dim. 12 févr. 2017 21:39 #14427
sympa le mini
sinon, l'utilisation d'un câble usb, c'est bien, mais l'avantage du sans fils pour de multiple connexion :p
pour la différence de température, c'est pas étonnant, plus puissant, plus de chauffe :p
Re: la framboise
bill » lun. 13 févr. 2017 07:39 #15818
cqfd,
si des personnes sont intéressées, voici le site de Adafruit
on peut payer avec Amazon.fr
