conseil PDX.......
10 messages · 6 vues
titi33 » jeu. 17 mars 2016 13:31 #11058
Salut les gars , j'aurais un conseil à propos d'un ampli PDX :
-qualité sonore sur méds/tweets ??
-et surtout un alpine pdx-5 pourrait logiquement alimenter ma paire de tweeters et ma paire de médiums.....MAIS pourrait-il(puisque qu'il fournit 300w sous 2 et 4 ohms)mes woofers sous 4 ohms ??
merci.....
Re: conseil PDX.......
tit3uf » jeu. 17 mars 2016 13:47 #11059
J'ai déjà eux ce couple là, ta source avec le pdx5 et focal TN53K. J'ai trouvé le pdx un peu juste sur les woofers et au niveau du haut un peu fatiguant. Moins fatiguant avec les TN53k, mais quand même...
Bon j'avais aussi des 6k2p en woof, donc après je ne sais pas ce que ça va donner avec tes woof Hertz et médium Audison, tu peux avoir ce qu'il faut.
Essaye et tu verras
ps: j'ai déplacé ton sujet , car ce n'est pas un test
titi33 » jeu. 17 mars 2016 14:39 #11060
ok merci.......
par contre , je voudrais me servir(si possible)des 4 canaux pour les tweets et méds et de la sortie "sub" pour mes 2 woofers Hertz car comme il est stable sous 2 ohms , on doit pouvoir lui brancher dessus 2 hp sous 4 ohms , non ??
Ricardix » jeu. 17 mars 2016 16:49 #11061
Oublie tout de suite!
Certes le PDX 5 pourra alimenter tes woof, stable 2 ohms et tout le toutim...Mais c'est tout!
Un woof à gauche et un woof à droite qui reçoivent le même signal, ça te choque pas? A moins de les filtrer comme des subs (et encore), tu vas avoir des soucis...
Te servir de cet ampli sur med et tweet, ok, mais la sortie sub soit tu la prévois pour un p'tit sub devant, soit non.
titi33 » jeu. 17 mars 2016 17:01 #11062
merci de ton avis.....par contre , tu pourrais développer ??
ou et pourquoi ça choque ??
quel soucis ??
mes woofs actuellement sont sur le PHD 2 canaux ok mais c'est cet ampli qui les filtre "comme" un sub....donc pourquoi pas ??.....
merci en tout cas.........
Ricardix » jeu. 17 mars 2016 17:22 #11064
Ca me choque, car à la base tes woofs sont censé fonctionner en stéréo, là tu auras un signal mono, donc perso ça me choque...
Tes woofs si tu les filtre comme des subs (jusque 100Hz par exemple), il te manque forcément une bonne partie du message sonore, à moins d'avoir des med qui descendent, et là y'a les limites physique du med qui te foirent le truc...
En principe, et là je ne donne que des chiffres "basique" à ne pas prendre pour argent comptant c'est juste une estimation, tu auras:
- sub de 20 à 50-80Hz
- woof de 80-100 à 300 environ
- med de 300 à 2500
- tweet pour le reste...
Je le répète, c'est pour se faire une idée des plages de fréquences
Donc filtrer des woofs comme des subs, pour moi c'est une abbération et il va te manquer des trucs
D'où le fait qu'un PDX 5 ne pourra pas aller pour ce que tu veux en faire, selon moi
titi33 » jeu. 17 mars 2016 18:27 #11065
ok oui je suis assez d'accord avec toi niveau des fréquences.......mais à part le "soucis" du mono pour 2 hp(et encore....)car j'ai vu sur certains sites un ampli mono avec 2 hp branché dessus !!!
et aussi à l'oreille, ça changerais vraiment ??
après pourquoi cet ampli ne filtrerais pas aussi bien qu'avec mon PHD ??.....car quand je dit "comme" un sub" c'est plutôt pour expliquer que je les limite à faire du bas-médiums et d'ailleurs au pire , je peux plutôt passer par mon filtre actif !!!
je veux bien te croire mais je veux bien tout comprendre.....merci !!
Sull » jeu. 17 mars 2016 18:38 #11068
+1 avec Ricardix, il te faut un 6 canaux pas un 5.
Et le PDX-5 n'a de toute façon pas bonne réputation pour alimenter un sub.
(contrairement au V9, la deuxième série de PDX)
titi33 » jeu. 17 mars 2016 18:49 #11070
Sull a écrit :Et le PDX-5 n'a de toute façon pas bonne réputation pour alimenter un sub.
ça tombe bien : c'est pas pour alimenter un SUB....................
Ricardix » jeu. 17 mars 2016 19:26 #15747
C'est pas le filtrage de l'ampli qui est en question Alf... C'est le principe!
Branche ton mono sur tes woof et tu comprendra.
Tu veux du mono sur tes woof? Met un mono par woof, sinon ça ne pourra pas sonner!
Oui sull le PDX 5 est pas réputé, et c'est juste, sur le canal sub il est même lamentable avec ses 300W face au V9!!! A la rigueur, pour un petit un devant... Mais c'est tout
