après un paquet de réflexions, de questions et d'hésitations j'ai enfin prit la décision de ma faire une install petit budget...
Petit budget car pleine de compromis pour preserver l'origine de la voiture qui devient de plis en plus rare et de plus en plus dur a restaurer car des pieces deviennent introuvables.
J'avais un peu évoqué mes idées dans le topic recherche donc voici où j'en suis, l'install est pleine de compromis qui ne seront pas modulables:
_aspect intérieur de la voiture à conserver IMPÉRATIVEMENT (pas de tweets en montants de pare brise, pas de tweet en dash....)
_pas d'amplis
_soit un ke deux voies soit un trois voies
_limiter au max la prise de poids (pas de caisson dans le coffre, pas de goudron en masse etc....)
Tweeter:
_finiront derrière une grille d'aeration poir le 3 voies
_finiront dans l'emplacement en 10 oem
Medium:
_10cm du 3 voies en tableau de bord oem sous le tweet
_13cm du 2 voies qui ira en porte dans l'encoingnure
Woofer:
_le 16cm du 3 voies en porte emplacement oem
_un 16cm ajouté au deux voies qui finira sous les sieges en seat
Le tout sur un nakamichi cd45.
Je vais me prendre le matos cette semaine, l'option troies voies me tente le plus pour plusieurs raisons:
Filtrage beaucoup plus simple
Proximité du tweet et du med
Le 16 va en porte et non sous les sièges
Ça me laisse les deux canaux arrières du poste pour.... on sait jamais
Vu l'intégration loin d'être optimum de l'installation je ne consacrerai pas un budget énorme à l'installation (matos milieu de gamme suffira) mais le minimum de travail en porte ou sous les sièges pour avoir du grave sera fait, et je ferai le max pour en sortir le mieux.
