Fabrication RCA
7 messages · 5 vues
fafadu83 » lun. 8 févr. 2016 13:47 #10394
Bonjour à tous,
Encore une question de débutant. Je voudrais me lancer dans la fabrication de RCA sur mesure afin de relier mon Proc aux amplis.
Je compte prendre du câble Mogami 2549, par contre pour les fiches RCA j'hésite entre fiches à visser et fiches à souder.
Fiches à visser :
http://m.ebay.fr/itm/121184353330
Fiches à souder :
http://www.audiophonics.fr/fr/fiches-rc ... -2128.html
Un avis ou un retour d'expérience ?
Re: Fabrication RCA
billou.cloclo » lun. 8 févr. 2016 21:00 #10401
J'ai du soudé premier prix, et pas top niveaux contact...
Re: Fabrication RCA
fafadu83 » lun. 8 févr. 2016 21:41 #10402
C'est quoi tes fiches billou
Re: Fabrication RCA
billou.cloclo » lun. 8 févr. 2016 22:03 #10403
Voici ce que j'ai
Re: Fabrication RCA
fafadu83 » lun. 8 févr. 2016 22:13 #10408
D'accord je pense prendre du Neutrik à 2,9€ sur Audiophonics, il parait que c'est pas mal.
C'est celui que j'ai mis en lien dans mon premier post.
Re: Fabrication RCA
billou.cloclo » lun. 8 févr. 2016 22:26 #10425
à visser ça me plait bien
je n'aime pas souder perso
je vais retenir ce que tu as montré pour quand je ferais mes câbles en définitif :p
Re: Fabrication RCA
Pingus » ven. 12 févr. 2016 16:04 #16744
Perso je préfère souder et pour çà il faut :
- Un bon fer a souder avec une base, c'est plus pratique (çà évite de poser le fer chaud n'importe où !)
- Un bon rouleau d'étain de qualité
- Une 3ème main (c'est super pratique et çà permet de pas se cramer les doigts en tennant le fil ou le connecteur)
- de la Gaine thermo fine ou un rouleau de ruban téflon pour la plomberie. Évite le ruban adhésif isolant, çà ne tien pas et çà fait dégueulasse.
Les connecteurs, j'en ai tester plusieurs mais j'ai une préférence pour ceux doté d'une isolation PTFE (Téflon) car ce matériaux résiste mieux à la chaleur et donc ne fondra pas si tu es trop insistant avec le fer à souder.
