Soudure des câbles HP
8 messages · 5 vues
fafadu83 » sam. 6 févr. 2016 11:01 #10364
Salut les gars, je suis en train de refaire une installe complète en 3 voies et je prends mon temps pour que ce soit le plus propre possible.
J'ai besoin de vos conseils, pour la soudure des câbles aux HP (Tweeter, médium etc)
Vous soudez la cosse au câble, puis la cosse au HP?
Une soudure à l'étain est elle suffisante ?
Re: Soudure des câbles HP
Ricardix » sam. 6 févr. 2016 20:55 #10365
Soudure du câbles à la cosse, jamais la cosse au connecteur du hp, juste au cas où je dois démonter pour x ou y raison...
Baron54 » sam. 6 févr. 2016 21:22 #10368
Ricardix a écrit :Soudure du câbles à la cosse, jamais la cosse au connecteur du hp, juste au cas où je dois démonter pour x ou y raison...
Tu peux toujours dessouder par la suite,
Ricardix » sam. 6 févr. 2016 22:21 #10370
Je dis pas le contraire
Sull » dim. 7 févr. 2016 02:41 #10378
À ce tarif-là autant souder directement le câble sur la cosse du HP...
Pingus » dim. 7 févr. 2016 14:00 #10381
Perso je soude direct le câble au HP
fafadu83 » dim. 7 févr. 2016 14:30 #10426
Merci pour vos avis, chaque méthode à ses avantages.
Pingus » ven. 12 févr. 2016 16:08 #16743
L'avantage de la soudure, quand elle est bien faite, c'est que çà ne risque pas de se barrer et faire de faux contact
