Niveau :
On commence déjà par un listing du matériel nécessaire:
- une fraise à bois, des mêches, un crayon:
- une perceuse pour aller avec
- une scie sauteuse:
Pou info, la scie est réglée en mode découpe de merde et arrondis dans tous les sens:
La fraise à bois n'est pas obligatoire, perso c'est pratique pour dégrossir, surtout si on a pas de défonceuse...
1- Cale pour HP de 16,5cm:
On fait simple: un ring pour supporter un hp de 16,5.
On commence par tracer sur un morceau de bois (mdf de 15mm d'épais pour l'exemple) les contours du ring:
Ensuite on perce avec un forêt suffisamment gros pour faire passer la lame de scie:
On s'occupe ensuite de découper à la scie sauteuse:
- pour cela, on commence par s'occuper de l'intérieur:
A savoir, suivant sa maîtrise de la scie sauteuse, on passe d'un trou à l'autre afin de se faciliter la tenue de l'outil, on prend son temps surtout, afin de réaliser une découpe propre, et ne pas avoir à trop refaire.
De même, il vaut mieux couper sur le bord intérieur du tracé et devoir rattraper en ponçant légèrement, que de passer sur le bord extérieur et se retrouver avec un trou trop gros pour le hp...
- on passe ensuite à la découpe extérieure:
Pour le fun, on "aère" l'arrière de la cale.
On trace:
Ensuite, pour le fun, je me suis servi de la fraise à bois, pour exagérer le visuel (mode bourrinator ON!!!
Voilà pour la cale de hp
2- Support de med et tweet:
Un truc un peu plus compliqué: sur le même principe que les midbox Focal, on va créer un support pour med et tweet. Photos:
Là, on va utiliser du mdf de 10mm d'épais, plus simple à travailler, mais aussi plus fragile. On place déjà le médium (la position du tweet sera confirmé après):
Toujours pareil, on perce pour passer la lame de la scie:
Pourquoi? Car contrairement au midbox, le tweet va être orienté différement, donc inutile de tout tracer au départ, il vaut mieux placer au fur et à mesure...
On confirme ensuite la place du tweet:
On finit enfin avec la découpe extérieure:
On va maintenant arrondir les angles, peaufiner les contours des découpes afin de faire rentrer les hp comme il faut. Pour cela, rien de plus simple: de l'huile de coude et des râpes à bois:
On en profitera pour aérer aussi l'arrière du med et préparer pour la phase finale de montage en montant le support:
Et après cela, on peut monter les hp:
Une fois une cale faite, il "suffit" de recopier la même chose pour l'aute côté
