Dans le caisson?
10 messages · 6 vues
tit3uf » lun. 26 oct. 2015 23:48 #9504
Bonjour,
Comme je prévois de faire un caisson, je me pose une question, que mettez-vous dans celui-ci?
Actuellement, dans mon caisson qui se trouve dans la RDS, j'ai mis du goudrons rendre celui-ci rigide et du bam. Le prochain caisson, qui se situera dans l'aide et en MDF.
Merci
Re: Dans le caisson?
Sull » mar. 27 oct. 2015 01:56 #9506
Dans mon caisson ? Bah, j'ai mis un sub. Et un bornier. Et du câble. Voila.
Ricardix » mar. 27 oct. 2015 06:49 #9507
Il y a longtemps, mon premier vrai caisson avait reçu une bonne couche de mousse alvéolaire sur toutes les faces internes... Gain indéniable en terme de niveau... Par contre, mes z'oreilles étaient trop jeunes pour dire si c'était utile ou pas...
Les écoutes avec et sans mousse étaient vraiment différentes.
Ensuite à l'époque de la C5 et du 27WX, comme le caisson manquait un tout petit peu de volume, j'avais ajouté de l'amortissant, histoire de faire comme tous: combler le "manque" de volume ...pas testé le caisson sans mousse, donc je n'affirmerais pas que c'était nécessaire.
Depuis cela, les 7 différentes configuration de sub que j'ai pu avoir n'ont jamais eu quoi que ce soit dans le caisson, à part un jointage en bonne et dû forme.
tit3uf » mar. 27 oct. 2015 09:03 #9508
Sull a écrit :Dans mon caisson ? Bah, j'ai mis un sub. Et un bornier. Et du câble. Voila.
si tu mets ton sub dans le caisson pas très pratique, non?
tit3uf » mar. 27 oct. 2015 09:05 #9509
Donc en gros rien dans le caisson!
Au moins il sera plus vite dans le coffre
bill » mar. 27 oct. 2015 10:43 #9510
perso plus rien
mais tester les deux config en clos
sans rien la frappe est plus sèche et mieux articlé
avec feutrine (5mm) cela arrondi et plus mou/sourd
une chose est qu'il soit entier avec la voiture
tit3uf » mar. 27 oct. 2015 10:45 #9511
et pour l'étanchéité , juste du silicone sur les jointures, même pas du goudron pour alourdir ?
Ricardix » mar. 27 oct. 2015 10:50 #9512
Joint siliconé oui, moi avec les angles de merde de l'actuel j'ai ajouté du goudron pour arrondir et niquer toutes les arrêtes vives
bill » mar. 27 oct. 2015 10:55 #9513
si collé à la colle correctement, pourquoi du silicone ?
goudron si mal fixé
tit3uf » mar. 27 oct. 2015 11:05 #16757
bill a écrit :si collé à la colle correctement, pourquoi du silicone ?
goudron si mal fixé
Pour assuré l'étanchéité,non?
