Cette année, GZ a présenté les versions SYM et PURE, disponibles en 2 et 4 canaux (donc 4 modèles en tout).
Ces amplis sont aussi puissant et aussi grand que les Ref 2 et Ref 4 originaux.
Ils conservent également le principe du capot inférieur en plexiglas et l'éclairage par LED blanches.
Les Reference 2SYM et 4SYM adoptent un schéma symétrique du PCB, avec les alimentations sur les bords.
Ils n'ont ainsi plus rien à voir avec les Reference 2 et Reference 4 dans l'agencement des composants.
(le Reference 4 adoptait une présentation symétrique aussi mais avec la double-alim au centre du PCB).
Niveau tarif, ils semblent être proposé aux alentours des 2000€ comme les Ref 2/4 qu'ils remplacent.
Au dessus viennent se placer les Reference 2PURE et 4PURE. La aussi le nom n'est pas choisi par hasard puisque
ces amplis, basés sur les SYM, font l'impasse sur les fonctions de filtrage actif band-pass + subsonic et sur le
réglage en continu de la phase + bass-remote (uniquement 2SYM) afin de préserver la pureté du signal audio.
Pourtant, sur les SYM, les filtres et phase-shift sont justement entièrement débrayables pour les mêmes raisons.
Les fonctions en moins n'empêchent pas les PURE d'être vendu beaucoup plus cher, soit entre 3600 et 3800€ !!
Ainsi, il faudra se pencher sur les composants afin de justifier la hausse de tarif :
- High quality Rhodium RCA plugs
- Low distortion LM4562 OP with 0.00003% THD+N
- Special made audio-optimized Mundorf secondary capacitors for maximum buffering
- Capsuled ALPS potentiometers with channel separated level adjustment and summarize-function
- Low-tolerance Vishay Dale emitter-resistors for accurate bias point stabilization
Les SYM se contentant de (bien sûr également présents sur les PURE) :
- Selected high-end SANKEN® transistors
- Ground Zero exclusive Mundorf Mcap® capacitors
PS : le site internet ainsi que le mode d'emploi indiquent que le 2PURE conserve le réglage de la phase,
mais il semble que cela soit une erreur puisque le potard et le curseur on/off ont disparu par rapport au 2SYM.
Par contre les PURE ont des potards de gain séparés G/D ainsi qu'un curseur pour faire la somme en entrée.
Reference 2SYM :
Reference 2PURE :
Reference 4SYM :
Reference 4PURE :
