Vu l’investissement, çà aurait été con qu’il ne soit cantonné qu’aux seuls jeux vidéo.
Voici la bête : Sennheiser G4ME One
http://fr-fr.sennheiser.com/casque-micro-gaming-pc-consoles-game-one
Nota : Le casque est raide de neuf et le rendu sonore est donc susceptible d’évoluer.
Présentation :
Il s’agit d’un casque circum auriculum avec charge ouverte donc pas d’effet boite … en théorie. Le bestiau est tout en plastique mais présente bien et ne fait pas du tout cheap.
Les oreilles sont larges et les coussinets sont recouverts de velours.
Il dispose d’un contrôle de volume sur l’oreille droite, qui peut s’avérer pratique par moment.
Point particulièrement sympa, le câble est démontable via une mini prise jack dans l’oreille gauche. Il d’ailleurs livré avec un câble 3m et un autre de 1,2m. Le 1er est destiné au PC car il dispose de 2 prise jack 3.5mm (une pour le casque et l’autre pour le micro), qui peut également être utilisé sur n’importe quel sortie casque d’un appareil hifi ou multimédia (suffis de ne pas brancher la prise micro :p). Le 2ème câble est à destination des consoles de jeux ou éventuellement des smartphones car il dispose d’une prise jack 3.5mm à 4 connections. Les 2 câbles sont gainé avec du coton noir.
Je ne m’attarde pas sur le micro qui, il faut l’avouer, à un look, comment dire … néo-vintage. Il est quand même doté de l’option « mute » lorsqu’il est en position relevé.
Ergonomie :
De ce côté, pas de surprise, c’est un Sennheiser, donc juste parfait … à mon goût. Le casque est léger et la pression du casque est juste ce qu’il faut pour tenir le casque en place sans que je ne le sente. Tant est si bien, que j’en oublie rapidement sa présence. Les coussinets en velours sont très confortables, pas de sensation de chaud ou de casque qui bouge à cause de la sueur.
Le réglage est facile et rapide. Une fois fait, çà ne bouge plus. L’amplitude de réglage est suffisamment grande pour faire passer les plus grosses caboches. Moi-même, avec tous mes cheveux, je suis loin d’être au maximum.
La sonorité :
C’est mon 1er casque ouvert (1er que je possède !) et immédiatement çà s’entend. Pas d’effet d’enferment ou d’étouffement. J’en oublierai presque que c’est un casque que j’écoute. Le fait qu’il soit ouvert offre donc la particularité de ne pas isoler l’auditeur de sons environnement. Ce qui peut être bien (on entend madame appeler quand c’est l’heure de manger) et pas bien (on entend madame aussi quand ce n’est pas l’heure de manger) :mrgreen :
L’équilibre tonal est, il fallait s’y attendre, typé jeux vidéo. Avec un grave un peu trop mis en avant. Mais je soupçonne la puce son de mon PC d’y être aussi pour quelque chose. A tester avec d’autre matériel non « gamer ». A voir aussi après quelques heures d’écoute comment il évolue. Dans le pire des cas, cela peut se corriger à l’équaliseur. Ce défaut est plutôt limité en ampleur donc la correction sera limitée.
Le reste du spectre est clair, détaillé mais sans chichi ou autre coloration marqué destinées à faire beau.
Je complèterai ce CR si une évolution ce fait sentir avec le temps.
