Sony nouvelle source...
10 messages · 5 vues
tit3uf » mar. 4 août 2015 00:14 #8047
Annoncer le 04 septembre au salon de IFA à Berlin, Sony arrive avec une source Hi-Res RSX-GS9
Plaisir suprême acoustique avec Salut-Res Audio
Comme le summum de la qualité audio, Hi-Res Audio se réfère à la qualité sonore qui utilise plus de points d'échantillonnage que ceux d'un CD. Cette forme de capture sans perte et la lecture numérique fournit un riche, pleine, mais son cristallin autrement que trouvé dans les sources originales dans le studio d'enregistrement.
Pour vraiment payer rapport à la beauté de Hi-Res Audio, Sony a concentré son conception et la fabrication d'inclure uniquement les composants qui créent la meilleure reproduction sonore, tout en minimisant le bruit électro-magnétique et les vibrations. Il est ce mariage entre la Hi-Res Audio et l'attention aux détails qui font de ce système audio dans la voiture une véritable œuvre d'art.
RSX-GS9 lecteur multimédia numérique - Où attraction se transforme en fascination
RSX-GS9 de Sony dans la voiture lecteur multimédia numérique vous apporte le premium Driving Experience .This est plus évident dans la conception interne du RSX-GS9 qui facilite la capacité de l'unité de reproduire le plus à couper le souffle soundstages.A ultra rigide, double couche-châssis fait pour un anti-résonance, de faibles interférences design.The composants haut de gamme - des amplificateurs opérationnels pour le générateur d'horloge - ont été mis en place afin de maximiser la clarté et la qualité sonore, tout en minimisant les impacts négatifs de la vibration dure expérience dans un cadre typique dans la voiture. Plus particulièrement, Sony a incorporé la ES9018S, plus haute performance 32-bit audio D du monde / Un convertisseur par ESS Technology, Inc. Le convertisseur D / A traduit vos fichiers musicaux à des signaux analogiques dans une gamme dynamique impressionnante allant jusqu'à 135dB et THD + N (distorsion harmonique totale et bruit) de -120dB pour offrir une clarté et une présence qui ne peut être concurrencée par des spectacles dans des salles de concert ou des studios d'enregistrement.
Écoute de fichiers de musique non compressée est la meilleure façon de faire la justice de l'appareil. En fait, le RSX-GS9 est le premier lecteur audio de la voiture au monde qui est nativement compatible avec DSD (5.6MHz / 1 bit, 2,8 MHz / 1 bit), un format audio qui reproduit la musique avec une précision sans précédent. Si vous avez une bibliothèque de fichiers MP3 puis DSEEHX ™ de Sony (Digital Sound Enhancement Engine) upscales votre musique à proximité Hi-Res qualité audio si vous êtes sûr de maximiser votre plaisir, peu importe le format de votre musique est stockée dans.
Ce superlatif acoustique est reflété par la conception externe élégant joueur de médias pour compléter votre expérience d'écoute incomparable sur le panneau avant dispose d'un design unique coquille propre base de machine entièrement coupé, 14mm aluminium délié-finis et est complété par un écran OLED facilement visibles affichage, touches de sélection rétro-éclairé et un grand cadran de volume en aluminium garni qui correspond parfaitement au milieu du panneau.
Fonctions de connectivité avancées telles que TAAC ™ pris en charge Bluetooth® / NFC ™ dans le cadre de SongPal ™ App de Sony [3], deux ports USB (Type A) fentes et un micro-B USB (USB DAC) vous assurer que vous pouvez jouer votre musique à partir de n'importe quel stockage de médias, y compris votre smartphone, lecteur flash USB ou un lecteur mp3.
En voiture Hi-Res Audio line-up de Sony sera disponible à partir de Janvier 2016. Pour plus d'informations s'il vous plaît visitez sony.co.uk.
Selected technical specifications
RSX-GS9
Pre Out Front/Rear/Sub
High Voltage Pre Out Yes
Sub Out Yes
Sub-Woofer adjust (LEVEL) Yes
Sub-Woofer Phase Yes
Aux-In Yes(Front, Rear(Hi-level in))
USB Yes(Type A: for Front/Rear, micro-B for Front)
Time Alignment Yes (Adjustable for DSD, PCM)
EQ Yes(EQ10)
Sound adjustment features Loudness, Balance, Fader
High Pass Filter Yes(OFF/50/63/79/99/125/158/198/250[Hz])
Low Pass Filter Yes(PCM:OFF/50/63/79/99/125/158/198/250, DSD:OFF/150[Hz])
Digital Sound Enhancement Engine HX (DSEE HX) Yes
Tuner Feature Preset FM18/MW6/LW6
AUX in Feature Level Adjustment Yes(-8dB - +18dB)
Display Panel Display Device (LCD/FL/OLED/TFT) OLED)(with acryl, Monochrome)
Key Illumination Yes
Dimmer Adjust ON/OFF/AUTO
Optical output Yes(96kHz, 48kHz)
Remote Input Yes
Music Player Direct Connectivity Music player Control Feature Basic Control Features Pause, Resume (depend on Music player)
CODEC (for iPod) depend on iPod
Passenger Control for iPhone/iPod Yes(Always ON)
Bluetooth Features Bluetooth Specifications Version 3.0
Secure Simple Pairing Yes
NFC One-touch connection Yes
Smartphone Connectivity Feature Advanced smartphone menu navigation No
RF ON/OFF Yes
echo/noise canceller Yes(mode1/mode2)
ring alert select Yes(Internal/Cellular)
ring volume level control Yes
call volume level control Yes
MIC GAIN Adjustment Yes(Low/Middle/High)
Voice Control No
External microphone Supplied
Supported Applications SongPal (iOS), SongPal (Android)
Bluetooth Audio Feature Audio Codec SBC/AAC/LDAC
PAUSE Yes
CUE/REV Yes
TRACK +/- Yes
Audio Level Adjustment Yes(-6dB - +6dB)
USB Features USB-capable USB Mass Storage Device Yes
Battery charge USB BC1.2 compliant
USB Mass Storage Device Control Feature Repeat OFF/TRACK/ALBUM/ALL(Controllable by APP or remote)
Shuffle OFF/ALBUM/DEVICE(Controllable by APP or remote)
CODEC (for USB) MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC/ALAC/AIFF/DSF/DSDIFF
Sampling frequency Bit depth Up to 192kHz/24bit for WAV/FLAC/AIFF/ALAC/ 2.8MHz/1bit for DSF/DSDIFF *DSD⇒PCM convert
List Browsing (Folders/Files) Yes (Controllable by SongPal™)
USB DAC feature Sampling frequency Bit depth Up to 192KHz/24bit for PCM 5.6MHz/1bit, 2.8MHz/1bit for DSD
DSD data interface DoP, ASIO Native
Native DSD playback Yes
Gapless playback Yes
Specifications chart Tuning Range FM (MHz) 87.5-108
MW (kHz) 531-1602
LW (kHz) 153-279
Source : sony.co.uk
Traduit par : Star Im translator.
Re: Sony nouvelle source...
Sull » mar. 4 août 2015 06:47 #8049
tit3uf a écrit :Traduit par : Star Im translator.
Ouais bah il est bien gentil Star Im Machin, mais moi j'ai mieux
Meilleurs produits audio embarqués avec audio haute résolution | Sony FR
Autoradio stéréo Bluetooth® avec mp3 | RSX-GS9 | Sony FR
Amplificateur embarqué 4 canaux avec filtres passe-haut / passe-bas | XM-GS4 | Sony FR
Tweeters voiture | Haut-parleurs à tweeters | XS-GS1 | Sony FR
Page en anglais pour le XM-GS100 (bloc mono "stéréo", bravo les gars, bien joué ...) et le XM-GS400
Attention ça n'a pas l'air de faire exactement parti de la même gamme, ne pas confondre avec le XM-GS4.
D'ailleurs le mono à 250$ ne m'inspire rien de bien haut de gamme, comme les haut-parleurs et subwoofer :
6.3 in (16 cm) 2-Way Component Speakers | XS-GS1621C | Sony US
6.3 in (16 cm) 2-Way Coaxial Speakers | XS-GS1621 | Sony US
6 x 9 in (16 x 24 cm) 2-Way Coaxial Speakers | XS-GS6921 | Sony US
12 in" (30 cm) Dual Voice Coil Subwoofer | XS-GSW121D | Sony US
À mon avis, à part la source, et peut-être les GS4 et GS1, le reste est à oublier, mais je mets les liens
car ils sont mentionnés un peu partout dans le blabla commercial autour de la nouvelle gamme Hi-Res.
Je pense qu'il y aura à terme deux gammes, une avec des références à un chiffre (GS9, GS4, GS1 ...)
et une autre avec des références à trois ou quatre chiffres (GS400, GS100, GS1621, etc.) un peu
comme le fait Pioneer avec ses gammes PRS et ODR, bien que la ça semble particulièrement confus
Lien vers la vidéo de présentation : http://sonyglobal.scene7.com/is/content ... x720_2000K
Sull » mar. 4 août 2015 08:21 #8052
Il n'empêche que la partie fonctionnalités fait bien pitié quand même !
En gros il fait que d'al, y'aurait un alignement temporel avec pré-réglage + mode manuel, et un "EQ10",
mais on en sait pas plus, pour le filtrage, il ne permettrait que de gérer le raccord sub / KE mais y'a ça qui
fait un peu peur : Filtre passe-bas : Oui (PCM : OFF/50/63/79/99/125/158/198/250, DSD : OFF/150 [Hz])
Sous-entendu, en DSD, il couperait pas pareil qu'en PCM ?! Et pourquoi une telle coupure de 150Hz ?
Pour le reste, la radio fait juste FM (en Angleterre ou en Allemagne, un DAB aurait servi), l'écran est tout
rikiki et le Bluetooth n'est pas vraiment axé communication téléphonique (accès au répertoire absent etc.)
Sur la page anglaise est mentionnée une sortie optique et une entrée auxiliaire haut-niveau pour source OEM.
M'enfin pour un prix qui tournerait à pratiquement 1400€, ça fait très léger !
tit3uf » mar. 4 août 2015 08:57 #8054
tit3uf » mar. 4 août 2015 09:19 #8055
Sull a écrit : le Bluetooth n'est pas vraiment axé communication téléphonique (accès au répertoire absent etc.)
il y a peut être un touche qui permet d enclencher le vocal de ton téléphone pour gérer ça?
Sull » mar. 4 août 2015 10:13 #8056
À vrai dire, je n'en sais rien, je n'ai pas de kit bluetooth, mais j'ai cru comprendre à la lecture de la
fiche technique qu'il n'est pas vraiment sur-équipé de ce coté-la, par rapport à des postes BT modernes.
tit3uf » mar. 4 août 2015 10:16 #8061
Quand même zarb , qu'a nos jours, une source à ce prix sois aussi mal équipe
tit3uf » mar. 4 août 2015 13:34 #8073
le tweeter XS-GS1 est un dôme souple de 25 mm capable de monter dans les plus hautes fréquences (jusqu’à 50 KHz). Ce tweeter est conçu pour optimiser le rayonnement sonore.
déjà entendre le 20 khz c'est pas mal, mais le 50khz j y crois pas un instant
Sull » mar. 4 août 2015 18:57 #8074
Y'en a qui disent que même si on les entend pas, les fréquences ultra-soniques amélioreraient la qualité.
J'ai pas envie de rentrer dans le débat
tit3uf » mar. 4 août 2015 21:09 #15743
Sull a écrit :J'ai pas envie de rentrer dans le débat
tu n'es pas joueur
