[VW] Passat Variant 2013
8 messages · 5 vues
Baron54 » dim. 1 févr. 2015 19:59 #4117
Il y a toujours eu un problème de souffle (parasite) avec le Bit-One. Une chose simple à faire et de mettre un condo sur l'alim de l'engin(entre le + et le -), ça résout beaucoup le problème... c'est ce que j'avais fais...
Re: [VW] Passat Variant 2013
THIERRY » dim. 1 févr. 2015 20:40 #4118
didier » dim. 1 févr. 2015 20:42 #4119
Baron54 a écrit :Il y a toujours eu un problème de souffle (parasite) avec le Bit-One. Une chose simple à faire et de mettre un condo sur l'alim de l'engin(entre le + et le -), ça résout beaucoup le problème... c'est ce que j'avais fais...
Merci. Tu avais mis un Condo de quelle capacité?
Baron54 » dim. 1 févr. 2015 20:51 #4122
Lorsque j'avais le 1 Farad à proximité, c'était nickel...
Essaie avec un petit, 500microFarad par exemple, ou ce que tu as, ça ne risque rien... Mais attention à la tension acceptée par celui-ci.
didier » dim. 1 févr. 2015 21:04 #4451
Merci!
tit3uf » lun. 16 févr. 2015 17:07 #4562
des news didier?
didier » sam. 21 févr. 2015 14:11 #4803
non, pas le temps de bosser sur la voiture ces jours. mais je vous tiens au courant!
tit3uf » lun. 9 mars 2015 12:28 #16783
