aide réglage sub
10 messages · 7 vues
lonesome33 » dim. 3 sept. 2017 13:45 #15839
bonjour
j'ai un souci avec le sub
Au micro, même si tout parait bon j'ai un son désagréable, "bourdonnant", je pense que ça se situe vers 70/80hz
le soucis c'est qu'en diminuant à l'equa, ben ça me fait un trou
quelqu'un a déjà eu un souci du genre ? (c'est pareil avec 2 sub différents et plusieurs positions testées)
avec une pente à 6db ça atténue le phénomène, mais pour le coup les graves sont pas super propres
Re: aide réglage sub
Sull » dim. 3 sept. 2017 15:36 #15840
T'as essayé de filtrer à 63HZ @-18dB/oct. ? Quitte à mettre une pente douce sur les woofers.
lonesome33 » dim. 3 sept. 2017 15:55 #15841
filtré bas comme ça oui ça passe, le truc c'est que mes woofer sont des 12cm
donc même si mes woofer sont capable de descendre à 80hz, le rendu serait très mou, puis filtré si bas les woof arrivent vite en bout de course
Sull » dim. 3 sept. 2017 15:59 #15842
Ah oui effectivement, sur des 16,5 ça aurait été possible de faire un 100Hz/-6 mais la c'est chaud.
lonesome33 » dim. 3 sept. 2017 16:45 #15843
et donc tu sais pas d'où cet effet bourdonnant peut provenir ?
Sull » dim. 3 sept. 2017 17:32 #15844
Peut-être de ta voiture ! Pour avoir un avis à distance, c'est pas simple !
J'exclus un problème mécanique du sub vu que ça le fait avec un autre,
mais sans savoir exactement de quoi il s'agit, pas simple de se prononcer
billou.cloclo » lun. 4 sept. 2017 21:18 #15858
c'est un BR?
lonesome33 » ven. 8 sept. 2017 11:03 #15893
non clos
mais comme dit Sull, peut-être la voiture, les graves/basses sonnent assez mal
barracuda777 » dim. 1 oct. 2017 18:40 #16191
Tu nás pas un RTA?
Meme si avec une app sur le téléphone ca pourrait te donner une idée.
Le caisson a t´il du rembiurage dedans?
narbi » lun. 14 mai 2018 21:39 #16307
Sert à rien une mesure RTA pour ça, faut un waterfall, là ça donne une idée de ce qui traine (me demandez pas comment faire, la mesure et moi ça fait 2)
