[Citroen]Petite Installation Citroën C5
10 messages · 6 vues
gofast » lun. 3 nov. 2014 00:32 #1275
Bonjour et bienvenue sur ce topic.
Mon installation est composée d'une source JVC, de 6 HP d'origine (4 x 16.5 cm et deux tweeters) , d'un ampli Pyle et d'un sub 38cm monté dans un caisson clos.
Il me reste un caisson composé d'un sub de 25cm sans marque dont je ne me servirai plus, un ampli sans marque que j'aimerai brancher à la paire d'elliptiques de chez MTX qu'il me reste.
Juste une chose: pour le passage toujours délicat de l'alimentation, pas question de percer quoique ce soit, vous allez voir que je suis passé par l'aile et du coup on voit le cable au niveau de l'ouverture de la porte. Mais rien de méchant le cable n'est jamais pincé. D'ailleurs aucun cable n'a été maltraité dans ce montage
La source :
Le caisson (le bidon de 5 litres vous donne l'échelle)
Et l'ampli Pyle
Je n'ai pas pris en photo le distributeur provenant du moteur d'une Xantia et doté d'une entrée et de deux sorties avec fusible de 40A. Vu que j'ai modifié le cablage tout à l'heure, j'ai profité de monter ce distributeur en vue de brancher un second ampli destiné à alimenter les elliptiques qui dorment dans la garage. Il reste encore du boulot d'installation, de cablage et de peinture du caisson...
Pour l'avant, les HP d'origine devront dégager pour passer un kit élcaté mais je ne pense pas que ce soit pour tout de suite...
Re: [Citroen]Petite Installation Citroën C5
tit3uf » lun. 3 nov. 2014 00:33 #1276
Alors déjà , la 1ere chose que tu dois améliorer et de faire passer ce câble ailleurs et de protéger. Dans le car audio , la chose la plus importante est la sécurité des câbles alimentations et des éléments que nous rajoutons.
Demande à Pierre-Yves le passage , il doit connaitre
therockroad » lun. 3 nov. 2014 00:33 #1277
tout a fait regarde partout dans le compartiment moteur tu devrai trouvé un passe-cable quelque par. commence par la en tout cas car attention danger a cette endroit la il suffit d'un choc pour que la voiture parte en fumée.
Ricardix » lun. 3 nov. 2014 00:34 #1278
La c5 est une daube pour l'alim les gars.
Par contre en revoyant les photos, la section me semble faible si tu rajoute un ampli
gofast » lun. 3 nov. 2014 00:34 #1279
Merci pour vos réponses.
Effectivement, l'alimentation est un calvaire, même en perçant ; pour l'anecdote, le jour où j'ai changé l'autoradio, il m'est arrivé une panne de dingue : compteurs qui ne fontionnent plus, climatisation éteinte, plus aucun bip... juste pour un fusible de la voiture qui avait grillé. Alors faire des trous dans cette voiture me tracasse un peu, c'est surtout que c'est ma première "moderne" et que les conséquences d'une erreur peuvent être chères à réparer.
Une autre aussi : le jour du branchement de l'ampli, impossible qu'il s'éteigne... bon en fait rien de grave, la voiture est dotée d'une veille d'environ 5 minutes et du coup toutes les alimentations restent actives, trop LOL, ahah je suis Mort de Rire
Pour la section, c'est du 10 mm, je sais que c'est juste car il faudrait que je passe en 16mm sur les 4 mètres dont j'ai besoin. A voir, je ne sais pas encore si je vais installer le second ampli.
therockroad » lun. 3 nov. 2014 00:35 #1280
tu pourai meme passé en mini du 25 pour avoir quelque chose de correct pour un ou 2 petits ampli. ton remote doit etre mal branché certainement..
tu peu percé aucun probleme t en fait pas// ma seat est percé et toutes mes précédentes voitures l on été aussi
Ricardix » lun. 3 nov. 2014 00:35 #1281
Sous la baie de pare brise, tu viré les essuie glace et les caches plastiques, et regarde y'a un poil de cul de place
Le 10 pour un ampli se suffit...
Pingus » lun. 3 nov. 2014 00:36 #1282
Ricardix a écrit précédemment:
Dépend de l'ampli
Perso j'ai un 50 pour un seul ampli Mr. Green
gofast » lun. 3 nov. 2014 00:36 #1283
Quoiqu'il en soit, 16mm est le minimum ; la somme de l'ampérage des amplis est de 50A.
Therockroad, pourquoi le remote serait il mal branché ?
therockroad » lun. 3 nov. 2014 00:36 #16344
toujours prévoir une ilgne d'alim plus grosse, j'avai entamé la caisse sous 35 carré et par la suite j'ai vraiment regretté de pas avoir envoyé du plus gros (50 vOir 70)
mal branché car il allume l'ampli meme si le poste est éteint et sa ce n'est pas normal
