Helix
Helix
Messagepar Sull » 13 oct. 2016, 19:37
Helix va sortir le DSP.2, principales modifications par rapport au Helix DSP "tout court",
la puce DSP reprend certaines caractéristiques du Helix DSP Pro (64 Bits / 295 MHz au lieu de 56 / 172),
le niveau de sortie RCA passe de 4 à 6 volts, et il y a 6 entrées haut-niveau au lieu de 4 précédemment.
La sortie de ce DSP.2 coïncide également avec la v4 de leur logiciel "DSP PC-Tool".
Quelques données techniques évolues également (les taux de distorsions par exemple),
mais les ADC et DAC restent en Burr-Brown quand le DSP Pro utilise des Asahi Kasei et Analog Devices.
Plaquettes de présentation du DSP.2 :
Image Image
Rappel des specs du Helix DSP "tout court" :
Image Image
Rappel des specs du Helix DSP Pro :
Image Image
Re: Helix
Messagepar Sull » 01 févr. 2017, 16:13
Après les modules Bluetooth Streaming, Optical input et AUX input, Helix sort un module "HD-Audio USB" :
