[Jaguar] 4 x 120 w FOCAL dans une Jaguar XJ6 de 1970
legardois
Re: [Jaguar] 4 x 120 w FOCAL dans une Jaguar XJ6 de 1970
Messagepar legardois » 03 déc. 2014, 22:40
J'ai enfin reçu mes tweeters en échange standard : cône déformé.
Ceux-là marche très bien et donne un relief autrement plus important à la musique, évidemment !!!
La suite de mon aventure très bientôt avec l'installation d'un ipod en parallèle avec mon vieux autoradio.
Jaguar XJ6 de 1970
Autoradio VOXON Sonar 108 lecteur de cartouches
Ampli Focal FPS 4160, HP 165 KRX2 et KRX3
Messagepar Pingus » 03 déc. 2014, 22:40
Hate de voir çà et d'entendre çà aussi Wink
Messagepar tit3uf » 03 déc. 2014, 22:40
Des nouvelles depuis?
Messagepar THIERRY » 03 déc. 2014, 22:41
Hate également j'adore tout dans ce topic la voiture l'installation la mise en oeuvre du materie.
d'ailleurs ma prochaine voiture sera une jaguar Very Happy
Okay Wink
legardois
Messagepar legardois » 03 déc. 2014, 22:43
Je continue dans mon coin mon installation !!! J'ai commencé début juillet...
Mais j'ai mis pas mal de temps à adapter mon Ipod Shuffle sur ma sono, sans que celui-ci passe par l'autoradio car sa bande passante est plutôt moyenne (60-8000 Hz). Je voulais du son numérique de la source jusqu'aux HP tout en pouvant me servir aussi de mon autoradio d'époque (1970 !). C'est là que ça devenait plus compliqué.
Voici le schéma qui permet d'utiliser au choix l'autoradio d'époque ou l'Ipod :
Le principe parait évident à voir ainsi, mais il m'a fallu 2 mois pour trouver LA solution.
Installation du commutateur dans l'accoudoir central :
On peut voir les 2 petites vis qui sont vissées dans les trous des rivets du commutateur :
Une fois monté dans l'accoudoir central:
Le commutateur, c'est le petit bouton rond ; celui du dessous, ce sont les antibrouillards.
J'ai modifié la couleur des platines des HP avant (elles étaient noires auparavant). Je n'ai pas pu trouver exactement la même teinte de beige, mais voilà le résultat :
Avec la grille. La vis sur le côté droit est peinte en beige (invisible sur la photo).
Le son est effectivement beaucoup mieux. J'ai choisi la balance AV/AR pour l'effet stéréo au lieu de la balance gauche/droite. Ainsi, les 2 passagers avant bénéficient de l'effet stéréo. Mais l'avant a un rendement moindre que l'arrière. Guillot l'avait déjà remarqué quand il était venu à la maison aux vacances de Noël. J'ai donc augmenté le gain de l'ampli sur les voies avant comme il me l'avait conseillé. C'est mieux mais ce n'est pas encore bien équilibré. Et surtout, lorsque je mets la sauce, les woofers avant saturent ! C'est dans ce cas que ça ne va plus !
Mais j'ai trouvé la solution (tout seul !) : Je vais installer un second préampli bas niveau pour amplifier un peu plus les voies avant que les voies arrière. Il y aura donc un préampli pour les voies avant et un préampli pour les voies arrière. Je devrait atteindre la perfection, du moins à mon niveau de débutant !!!Retour d’expérience dès que j'aurai acheté le préampli puis effectué ce nouveau montage.
Jaguar XJ6 de 1970
Messagepar Mickael du 56 » 03 déc. 2014, 22:44
sacrée boulot que tu fais la ;)
pionner SPH-DA230DAB
KE 3 voies FOCAL PS165F3
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
Messagepar Pingus » 03 déc. 2014, 22:44
çà avance doucement à ce que je vois ;)
freijojo
Messagepar freijojo » 03 déc. 2014, 22:45
Beau travail, même si ton commutateur ne sert a rien à partir du moment ou les deux sources ne tournent pas en même temps un Y RCA aurait suffit.
Pour le préamp sur l'ipod t'aurait aussi put t'en passer...
Par contre le câble qui vient du bas de caisse et qui va dans la porte ... berk berk berk
Messagepar Sull » 03 déc. 2014, 22:45
Citation:
Beh je ne sais plus le protocole de test, mais j'avais fait des manips avec ma chaine hifi à l'époque,
ça foutait la marde les Y, moi je dis au moins il est sur comme ça.
Messagepar tit3uf » 03 déc. 2014, 22:45
Citation:
ben a ce niveau là , tu n'es plus un débutant.
Tu réfléchis avant d'agir , chose que très peu fond et se décourage facilement. J'adore ton idée du commutateur , très ingénieux !
