[Jaguar] 4 x 120 w FOCAL dans une Jaguar XJ6 de 1970
legardois
Re: [Jaguar] 4 x 120 w FOCAL dans une Jaguar XJ6 de 1970
Messagepar legardois » 03 déc. 2014, 22:36
Merci pour les compliments ! Ça fait chaud au cœur !
Je continue mon aventure :
Modification de la commande de remote
Mon autoradio de 1970 ne possède pas de remote pour mettre l’ampli sous tension. Heureusement, un boitier existe pour créer cette commande : il s’agit du convertisseur Hilo de chez Focal.
Ce petit boitier se connecte aux sorties haut niveau haut-parleurs de l’autoradio pour les convertir en bas niveau (RCA). Avec ces prises RCA, je peux ainsi utiliser un amplificateur de puissance en toute simplicité, tout en éliminant les parasites (mais pas tous !). Il dispose également de la fameuse fonction remote : l’amplificateur est mis sous tension dès la détection d’un signal.J’ai donc installé ce boitier près de l’autoradio et c’est là que le problème arriva : mon ampli se met sous tension dès que je mets le contact, sans que l’autoradio, ni le moteur ou autres accessoires ne fonctionnent. C’est-à-dire que je peux faire 500 km sans musique avec l’ampli constamment sous tension. Inutile et dangereux pour l’ampli qui peut chauffer pour rien. J’ai donc soumis la question au service technique de chez Focal, en la personne de Monsieur Menu qui m’a conseillé, aussi bien pour mes problèmes de parasites que pour ce convertisseur. En fait, sur un véhicule de cette époque, règne certainement pas mal de parasites, et l’existence de ces parasites fait croire au convertisseur Hilo qu’il s’agit d’un signal sonore. Il m’a d’abord suggéré de repiquer le + du convertisseur directement sur le + de l’ampli, sans succès. Je rebranche le + comme avant. Ensuite, il m’a conseillé de déplacer le convertisseur près de l’ampli. Comme il arrive 9 fils à ce petit boitier, me voilà reparti dans les branchements et passages de fils en série… J’ai dû supprimer le mécanisme d’avancé du siège (qu’on ne peut plus bouger de toute façon) pour gagner de la place afin de placer ce convertisseur. J’ai donc fabriqué 2 autres fixations pour maintenir le siège en place.
Image Image
Essai une fois le convertisseur déplacé : même chose, l’ampli est toujours en tension une fois le contact mis. Je décide de repiquer le + du convertisseur sur le + de l’ampli. Essai : l’ampli se met sous tension une fois la cartouche enclenchée, mais unique ment moteur éteint… Lorsque je mets le moteur en route, vlan, l’ampli se met sous tension. Je consulte les forums spécialisés caraudio et un passionné m’envoie une documentation technique très complète sur mon poste. Je la lis et je découvre un schéma avec une sortie remote ! Je connaissais l'existence de cette sortie mais quand j'avais été voir un revendeur VOXON à l'époque, il y a 33 ans quand même, je me souviens qu'il m'avait dit que c'était une sortie pour une éventuelle antenne électrique. Comme je n'en ai pas, je n'y ai jamais touché. En voyant ça, je me décide de tester cette sortie au multimètre. Si c'est une sortie pour antenne électrique, il doit y avoir une tension quand on met le tuner en route : rien.J'enclenche une cartouche et là, bingo, tension de 11,95 V. J'ai donc un remote d'origine sur mon autoradio de 1970 !!!Je reremodifie mes branchements par rapport au Hilo et tout fonctionne top ! Je pense que le problème se reposera lorsque je voudrai installer un MP3 : il ne possède pas de remote, donc je ne sais pas trop comment il faudra procéder... Pour l’instant, la solution est enfin trouvée !
Jaguar XJ6 de 1970
Autoradio VOXON Sonar 108 lecteur de cartouches
Ampli Focal FPS 4160, HP 165 KRX2 et KRX3
Messagepar Pingus » 03 déc. 2014, 22:36
Pas bête d'avoir chercher le fil de l'antenne électrique Wink
Plus qu'a régler ton problème de tweeters Wink
legardois
Messagepar legardois » 03 déc. 2014, 22:37
Je les ai envoyés chez Focal samedi dernier. J'attends leur verdict : réparation possible ou échange standard (200 €).
Jaguar XJ6 de 1970
Messagepar Pingus » 03 déc. 2014, 22:37
Croisons les doigts ;)
Messagepar Sull » 03 déc. 2014, 22:38
J'ai du rater quelque chose, c'est quoi le problème de tweeter ?
Les parasites ?
Messagepar Pingus » 03 déc. 2014, 22:38
Ils sont décédés :|
Citation:
Ils sont décédés
:o
legardois
Messagepar legardois » 03 déc. 2014, 22:39
Paix a leurs âmes
Jaguar XJ6 de 1970
VOLAY
Messagepar VOLAY » 03 déc. 2014, 22:39
J'aime beaucoup ton travail, Okay c'est juste ta source qui me fait un peu peur, n'aurait il pas été plus simple de rajouter une source plus récente ?
bon je te l'accorde, ca aurait été nettement moins fun ! et pourquoi faire simple quand on peut se compliquer la vie ?
Tchô.
Messagepar Pingus » 03 déc. 2014, 22:39
J'ai eu l'occasion d'écouter la Jag et c'est vrai que la source 8 pistes apporte une sonorité unique. De mémoire on avait parler de l'utilisation d'un IPhone comme source auxiliaire Okay
