Messagepar jerome » 08 sept. 2015, 11:38
je ne sais pas quel différence ça fait. j'ai juste appris ça comme ça. plus la masse est courte et mieux c'est. je peux pas t'en dire plus.
Messagepar jerome » 08 sept. 2015, 14:28
bien le bonjour a tous!
aujourd'hui je suis donc allée chez mon mecano pour démonté les portes et passé mes câbles. en 2h j'ai fait seulement une porte. non pas que c'est long a faire car ça prend seulement 10min de posé une porte. j'ai mit beaucoup de temps parce que je me suis fait chier a passé les câbles avec de mauvaise technique. et surtout beaucoup de graisse sur les broche que j'ai bien étalé partout...... ça glisse!!!!
place au photos!
pour commencé il faut viré la goupille avec un marteau en tapant dessous pour la sortir par dessus.
ensuite débranché les broches pleine de graisse. le mieux je pense aurait été de pouvoir les dégraissé avec un produit et une soufflette car après vous allez voir que c’est plutôt gênant.
ensuite on dévisse les 4 vis des charnières et voila la porte tombe toute seule!
maintenant on peut bossé sérieusement sur le faisceau.
on déboite le manchon caoutchouc du faisceau
je préparé mes câbles; rouge et bleu pour les tw et rouge et noir pour les woof. ce ne sont que des repérages.
ensuite percé les cosses aux emplacement libre. l'utilité de dégraissé arrive maintenant car les copeaux de plastique vont ce mêlé a la graisse. je vous raconte pas pour nettoyé..... on peut débuté le passage des câbles a travers le manchon caoutchouc a l'aide d'un fil de fer ou autre. j'ai utilisé un goupillon qui a perdu tous ses poiles de nylon. a partir de la je me suis fais chier. la graisse c'est rependu sur la tige. le scotche qui tenait les câbles ce barré et ainsi de suite....
et pour finir il ne reste plus qu'a passé les câbles a travers la cloison. je mettrais une gaine annelé plus tard.
voila c'est tous pour aujourd'hui!!! demain matin je fais l'autre porte. des que j'aurai fabriqué les cales hp je finaliserai le faisceau hp.
bonne journée a tous!
Messagepar Ricardix » 08 sept. 2015, 14:37
Donc elle sera prête pour la rencontre chez Yakarouler :ok:
thierry34
Adhérent
Adhérent
Messagepar thierry34 » 08 sept. 2015, 14:46
ça avane, ça avance !!
Messagepar jerome » 08 sept. 2015, 15:05
Désolé les gars mais je ne pourrais pas venir a mon grand regrets... J'ai deja exploser mon budget du mois pour la voiture jvais surement encore avoir ma carte bloquée a la fin du mois.... Et ma femme qui va me soufflet dans les oreilles.......
Messagepar Ricardix » 08 sept. 2015, 15:26
A ça, quand les femmes soufflent dans les oreilles...quand on parle car-audio c'est rarement des mots doux qu'elles soufflent...
Ben pour Nancy en Octobre non?
Messagepar jerome » 08 sept. 2015, 16:07
Nancy ca peu peut etre ce negocier....
Messagepar Ricardix » 08 sept. 2015, 16:09
Faut la travailler au corps dès ce soir ;)
Messagepar jerome » 08 sept. 2015, 19:28
Oui tkt je m'y hate a la travailler au corps! Mais la, ce qui m'inquiète, c'est que ma voiture demarre plus..... Quand je suis partie du garage, je n'ai pas rebranché la broche. Du coup la fermeture centralisée ne marche plus. Quand he suis arrivé chez moi, je ferme a clés et l'alarme se met en route. Obligé de débrancher la batterie. Je me suis repenché sur la voiture a l'instant et m'aperçois que j'ai coupé un file de la broche. Je repare avec une soudure puis rebranche la broche. Je remet la batterie et bim! L'alarme s'allume. Je demarre la voiture, sa sonne toujours. Je coupe et rallume le moteur plus rien sauf l'alarme..... Obligé de redebranché la batterie....
Sa me soule.....
Messagepar jerome » 09 sept. 2015, 10:58
Problème resolut! On continue!
