Messagepar tit3uf » 07 sept. 2015, 15:21
ma masse est merdique a chier. j'ai rien pour agrandir l'anneau de ma cosse pour l'enfilé dans la vis de la ceinture. du coup pour le moment, elle est prise en sandwich dans les truc de la ceinture. je réfléchie a trouvé une autre solution.
coupe ta cosse comme sur la photo ci-dessous, là ou j'ai fait les traits rouge
pour les hp avant, je n'ai toujours pas de scie sauteuse ni de perceuse.... je ne peux donc pas avancé..... ceci dit, j'ai réussie a démonté ma fameuse broche blanche de la porte! grâce au forum mb squad! malgres ça, je ne peux quand même pas passé les câbles!!!! ....... :cry: :evil: blazé...............
:ok: avec un peu de ténacité ;)
j'ai une bien meilleur idée! je file chez mon garagiste cette aprem et je vais lui demandé de me percé la porte et la cloison de l'aile sous le tdb!! comme ça, j'ai un passage directe! je vais mettre un manchon souple d'une vieille voiture qui ne comporte pas de broche comme une 206 je crois. ça fera propre et aspect d'origine! reste a voir si mon mecano veut bien le faire et a combien... et aussi si y a la place de perce dans l'aile.....
savoir aussi si il aura du temps, car sa parait pas, mais il y a du taf mine de rien :|
su le cd AFCA que peu de personne doit connaitre (je l'ai écoute en entier avec mon réglage actuel)
Connait pas celui là
sinon y a du boulot et mine de rien tu avances bien quand même :ok:
Messagepar jerome » 07 sept. 2015, 16:34
slt titeuf ca vas? merci pour tes encouragement!
pour répondre a ta suggestion sur la masse, j'y avais pensé mais même comme ça ,ça n'ira pas.
je m'explique;
la vis qui tiens l'ensemble de la ceinture a du jeu. pourtant la vis elle, est vissé a bloc! du coup la masse ce barre a la moindre vibration.
je pense plutôt trouvé un autre point de masse un peu plus loin. je sais que c'est pas terrible une masse trop longue mais bon j'ai pas mieux comme idée.
cette après midi, je me suis repenché sur mes portes avant de filé chez le mecano. je voulais être sur de bien pouvoir percé la tôle avant de me pointé pour rien. et tous bien considéré, peut être que je me suis hâté un peu trop vite.
j'ai pris le temps de bien regardé et j'ai vu que j'avais largement la place de passer mes câbles. seulement il va falloir que je perce les broches. il y a la place d'y passé les câbles aux travers. il faudra aussi que je tombe les portes quoi qu'il arrive pour pouvoir passé les mains derrière l'aile et démonté le manchon du faisceau. ensuite, je devrais mettre en place mes câbles sans trop de soucis.
j'ai rdv demain matin au garage pour faire le boulot. il me mettra a disposition de quoi tenir les portes lors du démontage.
affaire a suivre demain soir avec photos!!!
Honda un jour honda toujours
- 2 FOCAL FP4.75 > DAVIS 165CKXL
en attente medium DAVIS ACOUSTICS 100ckw8df
Messagepar Ricardix » 07 sept. 2015, 16:53
Messagepar Sull » 07 sept. 2015, 21:10
Du coup le manchon de la cosse de masse, il est en mode provisoire la non ?
Sinon, le mettre comme pour celui de la cosse positive ;) (je préfère préciser pour rien)
Le Kevlar, c'est réputé pour avoir un son chaud ? J'aurais dit que c'était l'inverse, moi :shock:
Messagepar jerome » 07 sept. 2015, 21:14
j'ai bossé un peu ce soir encore voici les petites photos
j'ai préparé les longueurs de câble hp. j'ai beaucoup de chance car a 10cm près, je n'en avais pas assez pour les tw et surtout, c'est tout ce qui me reste!
j'ai soudé des petites cosses plaqué or pour les tw avec de l’étain pour hifi. j'ai ensuite mit de la gaine thermo.
j'ai choisie 3 couleurs de gaine thermo, la rouge pour le + de chaque hp, le noir pour le - du woof et le bleu pour le - du tw. ça me permettra de faire mon repérage pour faire le nouveau faisceau hp au cul du poste pour le dsp 3 voies.
et voici l’étain que j'ai acheté.
voila c'est tout pour aujourd'hui! bonne soiré les amis a demain!
Messagepar jerome » 07 sept. 2015, 21:30
oui oui c'est réputé pour avoir un son chaud! d’où le terme "ça colore"
d’ailleurs pour la petite histoire, a l’époque, avant que j’achète mon 9600mp, David archer m'avais prêté son alpine 9855r avec dsp 3voies. vous savez tous que alpine c'est très chaud? ba là, c'etais juste trop. a cette époque j'avais le 165k2p sur mes deux fp4.75 et deux 27kx sur un fp1.800. en source un piopio dehp80mp. ce n’était pas inécoutable car j'y ai prit beaucoup de plaisir mais des que je suis passé sur sur le 9600mp j'ai de suite vu que c'etais trop chaud et que la froideur de pioneer apporté un bon équilibre a l'ensemble.
Messagepar jerome » 07 sept. 2015, 21:34
Sull a écrit :Du coup le manchon de la cosse de masse, il est en mode provisoire la non ?
je comprend pas ce que tu veux dire pour la masse?
Messagepar Sull » 07 sept. 2015, 22:04
Ben ça :
Par rapport à ça :
Mais c'était peut-être juste pour nous montrer ta soudure en photo :oops:
Messagepar jerome » 07 sept. 2015, 22:40
A ok désolé! Ba en faite je m'aperçois que sur cette photo de la masse il n'y a aucune soudure..... Mais sinon oui le manchon noir est bien en place sur la cosse. Je referai des photos des que je referai une meilleure masse.
Messagepar bill » 08 sept. 2015, 07:07
jerome a écrit :la vis qui tiens l'ensemble de la ceinture a du jeu. pourtant la vis elle, est vissé a bloc! du coup la masse ce barre a la moindre vibration.
il est préférable de se brancher sur la vis du siege car cela évite une multitude de contact entre le "chassis" et les amplis
quelle différence avec le + qui vient de la batterie :oops:
