Messagepar jerome » 15 mars 2016, 15:55
Alors mes 1ère impressions sont positives,.
J'ai énormément gagné sur les tw dans son ensemble.
Les woofer, le gain est moindre juste plus précis et plus détaillé. Il colle mieux encore avec le sub.
Donc dans l'ensemble, c'est assez positif, j'ai gagné en vie, ambiance et dimension.
Voilà pour aujourd'hui. Je vais nettoyer ma voiture et la remonter. Ensuite je vais faire une pause car j'ai autre chose plus importante à faire ces prochain jours.
A bientôt
Honda un jour honda toujours
- 2 FOCAL FP4.75 > DAVIS 165CKXL
en attente medium DAVIS ACOUSTICS 100ckw8df
Messagepar titi33 » 15 mars 2016, 16:08
cool , bonne nouvelle....à part pour le tél :? !!!!!
ALPINE IVA-511rb / cha-624.
ampli PHD-2200 / ke FOCAL-KRX 3
ampli PDX 1.1000 / sub FOCAL-33v2
Messagepar jerome » 15 mars 2016, 19:16
C'est à refaire car je l'ai cassé ! Ce n'est pas finit.
Y a plus que le caisson en fibre à faire, le porte fusible et la masse et la finition!
Je vois le bout du tunnel !
Messagepar titi33 » 15 mars 2016, 19:29
"Y a plus que le caisson en fibre à faire"....c'est-à-dire ????
tu pense protéger les membrane aussi ??
Messagepar jerome » 15 mars 2016, 19:51
Comme je disais, les sub sont en free air! Y a pas de caisson!
Y a juste la cloison du milieu et la rds qui donne un volume mais j'ai un évent de 90cm / 5cm côté alim! Pour te dire que c'est pas étanche!
Je dois faire le caisson en fibre dans la rds.
Pour les membranes, je regarde pour acheté des grilles.
Messagepar titi33 » 15 mars 2016, 20:08
ok je voit : effectivement ça doit pas étre idéal là !!!!
bon courage pour la suite.........
Messagepar jerome » 16 mars 2016, 13:23
Cest pas idéal mais c'est acceptable à volume normal.
Messagepar jerome » 18 mars 2016, 18:44
Tiens, j'ai un problème qui vient d'apparaître, j'ai le bruit de l'alternateur dans les hp. Ça peut être du à quoi?
Je viens de faire des changements de fusible mais bon ça peu pas être ça.
A votre avis ?
Messagepar titi33 » 18 mars 2016, 19:46
c'est souvent la masse ou un cable RCA trop prét d'un cable d'alim.........
deanthgels
Messagepar deanthgels » 18 mars 2016, 19:57
J'ai connu ça au départ aussi, j'ai retirer le câble de masse d'origine et j'ai refait un câblage propre en 50 mm2 ( batterie - moteur - châssis ) et hop tranquille après :)
