Messagepar Ricardix » 02 sept. 2015, 06:08
:+1:
Les tests, y'a que ça de vrai!
Avis purement perso et 200% subjectif (mes oreilles étant seules juges), le seul tir qui se rapprochent le plus sans trop de réglages d'un caisson gauche tirant à droite, est le caisson à plat.
Je dirais que l'Infra est à peut près centré, mais c'est vrai qu'il y aurait comme un manque côté frappe: on ne ressent plus la frappe du sub comme avec le caisson à gauche...
Messagepar J@r0d » 02 sept. 2015, 06:44
Tout à fait Thierry, caisson aile gauche tir a droite j'ai le sub au centre du parebrise, caisson a droite tir a gauche j'ai le sub qui frappe a droite du parebrise, caisson banquette tir arrière malgré ce que les courbes disent j'ai toujours le sentiment qu'il est derrière meme
Messagepar bill » 02 sept. 2015, 06:54
un peu d'accord avec vous mais pas complètement sur sub à gauche :oops:
pour qu'il soit au milieu mais, pour les D/G ça le fait pas très bien
pour moi le mieux c'est au milieu du coffre tir AR !!!
Messagepar jerome » 02 sept. 2015, 19:22
bonjour a tous bon voila j'ai attaqué le chantier et attention, âme sensible s'abstenir, c’est a la rache!
la coque de retro intégrera le tw davis. il rentre parfaitement dedans. mais a l'avenir je raboterai la coque pour que le tw soit encastré depuis l’extérieur.
a ma grande surprise, c'est du 16!! par contre pour passé les câbles jvais en chier grave... avec quoi je pourrais enlevé la colle du film par vapeur?
voila aujourd’hui j'ai juste passé le câble d'alim. c'est du 35 carré si jme trompe pas. ca ma prit 1h30 pour passé juste le câble de la batterie a l'habitacle et 10min jusqu'au coffre!!! lol
bon je vous avez prévenu, c'est a la rache! mais vous inquiété pas, je mettrai quand même de la gaine protectrice pour passer les cloisons.
demain je m'attaque au câble rca! je vais récupéré un fer a soudé pour fabriqué un nouveau faisceau hp a partir d'une broche universel pour le full actif. je devrais me procuré une scie sauteuse assez vite pour faire les cale. j’espère que demain ma banque va me debloquer ma carte bancaire sinon je pourrai rien faire.
bonne soiré les amis!!
Messagepar tit3uf » 02 sept. 2015, 19:50
oublie pas aussi la gaine dans le comparto moteur ;)
Messagepar jerome » 02 sept. 2015, 23:06
T'inquiète pas je veux pas faire flambée ma titine!
Messagepar jerome » 04 sept. 2015, 12:42
bonjour a tous
on continue avec la protection du câble d'alim, le passage du câble rca et nous allons abordé un très gros problème ensemble ensuite.
alors voici la protection câble d'alim moteur
la masse
je raccourcirai les brins qui dépasse de trop et ferais une soudure a l’étain des que j'aurais le fer.
le protection au niveau de l'ecu
le passage sur le coté du siège passagé
et le passage sous la banquette
on suit avec le câble rca qui m'a donné du file a retordre pour trouvé un passage sous les pédales. voici le bon vieux câble rca triple blindage de chez caliber!!!!!!! de la grosse daube je sais!! la connectique est oxydé un peu faut dire qu'il a 10ans environ le câble!!
Messagepar tit3uf » 04 sept. 2015, 12:49
ton câble RCA va suivre l'alim?
Messagepar jerome » 04 sept. 2015, 13:00
le finition du passage du câble rca sous la moquette
Messagepar jerome » 04 sept. 2015, 13:01
tit3uf a écrit :ton câble RCA va suivre l'alim?
non l'alim est a droite et le rca a gauche de la voiture.
