Messagepar tit3uf » 03 mars 2016, 19:43
Ton processeur dans une aile.
elnino97180
Messagepar elnino97180 » 03 mars 2016, 19:47
Ou comme ça:
fais un truc un poil plus haut, les fp sont pas gros, c'est pas normal que tu galeres a en placer 4 dans un fond de coffre de break. t'es trop limité par ton rack tout droit.
Messagepar jerome » 03 mars 2016, 19:51
Elnino je regarderai demain.
Titeuf c'est possible oui, mais ya mon pross entre les deux j'ai pas bcp de marge! Sinon jdois le délocaliser mais ou?
Je suis pas un grand manuel, c'est ma première vrai instal!
elnino97180
Messagepar elnino97180 » 03 mars 2016, 20:04
En fait pour profiter du puis de roue de secours pour les subs j'aurai même testé ça:
ça te laisse plein de place pour repartos, processeur etc...
Messagepar Sull » 04 mars 2016, 00:15
Ouais mais il veut un sub à gauche et un sub à droite, pour tester la stéréo ...
Si il relève le tout pour caser le cul du sub de droite,
le DSP peut aller en dessous au fond, sous les amplis.
Messagepar tit3uf » 04 mars 2016, 06:41
c'est des tiroirs que tu as sur sur les ailes?
Ton processeur case le là, tu gagneras en place au niveau du rack, de tes sub et il ne sera pas visible.
Messagepar jerome » 04 mars 2016, 08:58
Binjour a tous
Pour repondre aux suggestions d'hier voici les photos de vos idées
Donc voila rien ne va!
J'ai 3 solution devant moi:
- soit je relève encore mon rack
- Soit je met les sub a l'envers, mais ca m'impose de bonne modification, j'ai bossé sur cette solution hier soir
- soit je rachete un planché et je decale les sub a fond. Reste a verifier si cest possible.
Messagepar jerome » 04 mars 2016, 09:45
Donc je part sur l'idée de racheter un planché légèrement plus épais et je decalerai les sub vers le centre.
Apres essais sur mon planché d'origine en décalant les cales, le sub passe.
Messagepar jerome » 04 mars 2016, 09:46
Allez, j'espère que c'est la bonne cette fois ci!!
Messagepar titi33 » 04 mars 2016, 10:06
pas simple à poser tout ça : tu as calculer aussi par rapport au cablage(alim , rca et hp) ??
ALPINE IVA-511rb / cha-624.
ampli PHD-2200 / ke FOCAL-KRX 3
ampli PDX 1.1000 / sub FOCAL-33v2
