Messagepar Pingus » 11 sept. 2015, 13:49
Ok, je pensais que tu voulait faire avec les filtre passif Davis dans un 1er temps
Messagepar jerome » 11 sept. 2015, 14:17
J'en avais parlé oui mais en seconde solution si l'actif n'etait pas possible.
Messagepar jerome » 11 sept. 2015, 16:08
J'adore!!!!! Le résultat est plus que satisfaisant!!!! Je kiff davis!!!!!!
Messagepar Ricardix » 11 sept. 2015, 16:11
Et c'est bien l'essentiel
Messagepar jerome » 14 sept. 2015, 10:07
Petit coucou a tous,
Bon le projet est a l'arret, je n'ai toujours pas la perceuse pour faire mes cales.
Sinon je regles un peu et je m'aperçois que de nombreux defaut font leur apparition.
Notament sur ma scene ou j'ai un legé probleme de gain sur les hp. Je peux réglé avec la balance mais soit cest trop a gauche soit trop a droite. Avec les amplis je pourrais régler ce problème.
Ensuite j'ai un probleme avec la deca tempo ou ma scene est assez concentré a gauche. Plus mon problème de gain ca me cree un trou au centre droit de ma scene.
pour finir, mes tw dans leur coques ca ne va pas du tout. Ca ouvre pas assez et du coup ca doit me faire chier sur ma deca tempo et aussi sur ma scene qui manque de précision sur certaines fréquences. La solution sera d'acheter une coque sans tw et d'utiliser les support tw davis.
Messagepar jerome » 14 sept. 2015, 11:21
Des avis?
Messagepar bill » 14 sept. 2015, 14:51
pour moi :oops:
refait tes gains woof,
refait tes gains tweet (en coupant à 3,5/4kz) sur tes woof
Messagepar jerome » 14 sept. 2015, 15:11
Salut bill
J'essaierai la coupure vers 4k, mais je ne peux pas faire les gains de chaque hp car je n'ai pas d'ampli! Les hp sont branchés en actif sur la source. Je peux joué avec la balance et les gains tw et woof en - seulement sur le dsp
Messagepar bill » 14 sept. 2015, 16:11
si actif tu a ampli et si ampli tu a gain dessus mais peut-être pas sur chaque canal/voie :roll:
dans le dernier cas tes gains donc seront sur ton +/- aigüs ou +/- bass
avec les br, à toi de voir lequel tu ajustera avec la source soit l'un, soit l'autre
car le gain de l'ampli aura été ajuster sur un seul (perso sur les woof)
met -10dB sur les tweet ou débranche les, le plus simple
après pour régler tes tweet tu met ta source à un level faible et tu augmente doucement
Messagepar jerome » 14 sept. 2015, 16:33
Ce n'est pas bien clair ce que tu m'explique. En tout cas, je n'ai aucun reglage tw ou woof comme tu dis.
