[VW] Polo 9N3
bboy33
Re: [VW] Polo 9N3
Messagepar bboy33 » 16 févr. 2015, 08:44
tit3uf a écrit :wé je me doute ;)
j'avais déjà essayé la bâche, problème c'est que ça colle pas, c'est chiant :x
Quelques bandes de scotch double face au préalable et normalement, nickel ;)
Astra H GTC
2 voies actif + sub
Re: [VW] Polo 9N3
Messagepar tit3uf » 16 févr. 2015, 16:02
exact, je n'y avais pas pensé
Re: [VW] Polo 9N3
Messagepar Pingus » 11 sept. 2015, 09:24
Bonjour tout le monde, quelque news de la poloch.
Depuis quelques temps l'autoradio Kenwood a laissé sa place à un ensemble Pioneer PEQ90 + DEQ90 prête généreusement pas Jérome (merci ;) ).
Par rapport au Kenwood, le Pioneer est beaucoup plus neutre. Mais surtout, il dispose de beaucoup plus de réblage, notamment la déca tempo :mrgreen:
Pour le reste, çà n'a pas changer :oops: même si j'ai commencer la fabrication des seatbox pour les Atohm LD165CR08.
Évolution en prévision :
- Installation de 3 ampli dans un rack extra plat au fond du coffre
-- 2 Helix HXA400 MKI : 1 par coté (1 : Tweeter, 2 : Large Bande, 3/4 (bridgés) : Woofer)
-- 1 Helix HXA500 MKI : pour le grave (1/2 et 3/4 (bridgés) : vibreurs, 5 : Sub optionnel)
- Installation des LD165CR08 en seatbox
- Installation de vibreur DAYTON AUDIO TT258-16 PUCK mini Bass Shaker sous les sièges avant http://www.audiophonics.fr/fr/vibreur-exciter/dayton-audio-tt25816-puck-mini-bass-shaker-set-x4-p-7135.html
- Installation de tweeter (oui oui, vous avez bien lu :mrgreen: ) Dayton Audio AMT Mini-8 dans les coque de rétro. http://www.audiophonics.fr/fr/hifi-dayton-audio/dayton-audio-amt-mini-8-tweeter-air-motion-transformer-8-ohm-p-10183.html Et oui, quitte à en installer, autant que ce soit différent de ce qui se faut couramment :lol:
- Installation d'un caisson démontable avec un sub Atohm LD230 http://www.audiophonics.fr/fr/hifi-atohm/atohm-ld230cr04-boomer-haute-performance-o-23cm-p-2261.html ou peut-être un Dayton Audio http://www.audiophonics.fr/fr/hautparleurs-subwoofers/dayton-audio-rss265hf4-reference-gravesubwoofer-255cm-p-4943.html ou http://www.audiophonics.fr/fr/destockage/dayton-audio-rss265ho4-reference-gravesubwoofer-255cm-p-4939.html
- Le câble d'alimentation sera remplacé par un câble plus souple pour permettre le basculement du rack d'ampli.
- Un 2nd rack d'électronique sera installer derrière le siège conducteur, pour l'installation du DSP et du futur carPC.
Voili Voilou ;)
Re: [VW] Polo 9N3
Messagepar tit3uf » 11 sept. 2015, 10:00
tu commences quand :?: :lol:
Re: [VW] Polo 9N3
Messagepar Pingus » 11 sept. 2015, 10:29
je vois demain avec le Fab Lab qui est pas loin de chez moi pour connaitre leur fonctionnement. Ensuite je m'attaque au rack tranquillement en utilisant les outil dispo au Fab Lab.
pour les seatbox, j'ai commencé mais je n'ai pas pu continuer pour le moment, faute de temps et d'endroit adhéquat pour bossé. J'attends que la Dellecave se libère :mrgreen:
Re: [VW] Polo 9N3
Messagepar tit3uf » 11 sept. 2015, 10:44
Re: [VW] Polo 9N3
Messagepar Sull » 11 sept. 2015, 11:06
Ton carPC sera silencieux ? Parce que dans l'habitacle, si les ventilos tournent :x
gemome
Re: [VW] Polo 9N3
Messagepar gemome » 11 sept. 2015, 12:00
Mince, j'ai même pas écouté ta watture à Delle; je pensais pas que tu avais changé des choses.
Pour la prochaine j'espère. :?
Re: [VW] Polo 9N3
Messagepar Pingus » 11 sept. 2015, 12:22
Le carPC sera silencieux car le refroidissement sera full passif (carte Mini ITX ASUS ION3 avec un Atom N550, 4Go de DDR2 et un SSD de 120 ou 250Go ) ;)
Il n'y avais pas grand chose à écouter à Delle car j'ai fait peu de temps avant un reset et j'ai pas eu le temps de refaire des réglage. Du coup le DSP ne faut que le filtrage et le déphasage :oops:
Re: [VW] Polo 9N3
Messagepar Ricardix » 11 sept. 2015, 15:06
Un rdv à la DellCave est possible ;)
