pression..
pression..
Messagepar therockroad » 05 juil. 2015, 21:23
Question plutôt simple mais j aimerai savoir à partir de quel type de matos et de quel puissance on peu avoir un bonne couche de pression dans le grave..
Re: pression..
Messagepar J@r0d » 06 juil. 2015, 07:06
Pression = volume d'air déplacer
Donc soit tu multiplie les HP soit tu en met des grand, si tu multipli les HP dans une voiture ca va etre un peu inécoutable, t'aura de la pression mais pour la scène :roll:
T'aurais du tourner un peu plus le potar dans le xsara pour voir ce que pouvais produire un 38 sur un petit ampli de 300W
Re: pression..
Messagepar players05 » 07 juil. 2015, 20:19
tu prend un sub avec un xmax plus grand maus surtout bien driver par l'ampli pour évite la disto
ou tu cherche aussi un sub avec un SD ou VD plus grand
