home-cinéma
On parle de tous et de rien.
Adhérent Vip
Adhérent Vip
home-cinéma
Messagepar Mickael du 56 » 03 juil. 2015, 08:18
bonjour tout le monde ,
voila depuis quelque mois je me tate a changer mon home-cinéma par un autre
l'ampli j'ai trouver ça yamaha
http://www.son-video.com/Rayons/Ampli-H ... XV379.html
les enceintes
http://www.son-video.com/Rayons/pack-ho ... R6-HC.html
faut un pré-ampli si vous avez des avis ou autre je suis preneur :roll: :D
Re: home-cinéma
Messagepar Sull » 03 juil. 2015, 17:55
L'ampli Yamaha fait également pré-ampli ;)
Par contre celui-ci est extrêmement juste en connectique, à toi de voir si ça te suffit.
En format audio par exemple, si l'ampli ne le gère pas, c'est utile d'avoir des entrées analogiques multicanaux
afin que ça soit le lecteur de blueray qui s'occupe du décodage ...
Sachant que ça change sans arrêt, ça me parait indispensable pour une raison d'évolutivité ...
Ensuite, quand je vois la puissance, je me dis qu'il n'a rien dans le sac ce truc :?
Genre 100w sur une enceinte, si tu mets les deux t'as plus que 70, il reste quoi avec les 5 ? :roll: :mrgreen:
En même temps un ampli HC à ce prix-la, faut pas rêver non-plus, ça peut pas être un cheval de course.
Pour le pack d'enceinte, je ne peux que te donner les conseilles habituels, écouter l'association ou à défaut,
se renseigner sur les forums ou auprès d'un professionnel de confiance (ça dépend du pro ... :? )
pour savoir si y'a pas plus judicieux comme association ampli / enceintes
Yamaha apparemment ça a tendance à être sec comme son, d'autres t'en diront plus que moi.
À noter également que le pack que tu as vu n'a pas de caisson de basse, c'est à prévoir aussi :roll:
Re: home-cinéma
Messagepar therockroad » 04 juil. 2015, 00:59
etonnant d'avoir un pack de 5 enceintes à ce prix la d'ailleur..
Adhérent Vip
Adhérent Vip
Re: home-cinéma
Messagepar Mickael du 56 » 04 juil. 2015, 08:34
merci sull c'est bon a savoir pour l'ampli effectivement je cherche un ampli ou je peux mettre ma ps4 et ps3 dessus
autrement il y a un denon aussi plus performant je le penses
http://www.son-video.com/Rayons/Amplifi ... 2100W.html
Puissance
Avant :
95 W + 95 W (8 Ω/ohms, 20 Hz – 20 kHz avec 0,08 % T.H.D.)
125 W + 125 W (6 Ω/ohms, 1 kHz avec 0,7 % T.H.D.)
Centrale :
Surround :
Surround arrière :
Impédance enceintes : 4 - 16 Ohms
Préamplification
Sensibilité : 200 mV /47 kOhms
Bande passante : 10 Hz - 100 kHz (+1, -3 dB, mode Direct)
Rapport signal /bruit : 100 dB (pondéré IHF-A, mode Direct)
Audio
Certification ISF
DTS HD Master / DTS 5.1 / DTS ES / DTS 96 / 24
Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / Dolby Digital EX / DPL IIz
Stéréo multicanal
Amplificateurs séparéso
Son direct (Pure Direct)
Audyssey MultEQ XT (autocalibration par microphone)
Volume dynamique / égaliseur dynamique Audyssey
Compressed Audio Restorer (amélioration du rendu des fichiers audio compressés)
Réseau
Connectivité LAN Ethernet et WiFi (2 antennes)
Certifié DLNA (v1.5)
Fichiers compressés MP3 / WMA / AAC
Fichiers non compressés FLAC / ALAC / WAV
Flac HD 192/24
WAV 192/24
AIFF 192/24
ALAC 96/24
DSD
Lecture Gapless sans blanc (FLAC, WAV, AIFF, ALAC, DSD)
Photo (JPEG)
Streaming audio par AirPlay
Windows 7
Radio Internet
Spotify Connect
Compatible avec l'application Remote App sur smarphones Android et iOS
Récepteur Bluetooth intégré
Fonctions HDMI
HDMI 2.0 compatible 4K Ultra HD 60 Hz et résolution couleur 4:4:4 (entrées HDMI 4-Blu-Ray et 5-Game et sortie HDMI Monitor)
Incrustation de l'interface utilisateur graphique sur la source vidéo HDMI
Pass-through 3D
Pass-through 4K 60 Hz (entrées HDMI 4-Blu-Ray et 5-Game)
HDMI pass-through en mode veille
CEC
Sortie HDMI compatible ARC (retour du son)
Synchronisation automatique LipSync
Double sortie HDMI
Fonctions de confort
Application de contrôle disponible pour iPhone et Android
Assistant de configuration multilingue (français, anglais, allemand)
Mise à jour du firmware via Internet et USB
Fonction Sleep Timer
Mode Auto Surround
Fonction Audio Level Memory, mémorisant les différentes valeurs de gain à appliquer pour chaque source d'entrée
Assistant de configuration (Setup Wizard), instructions de configuration faciles à suivre
Utilisation facile, grâce à l'interface utilisateur graphique
Quatre touches de sélection rapide, pour une utilisation facile
Mode ÉCO avec réglage arrêt / marche / auto
Audyssey Dynamic Volume® pour l'ajustement du volume en temps réel
Disposition horizontale des borniers d’enceintes avec code couleur pour faciliter la connexion
Étiquettes de repérage pour les câbles des enceintes et les liaisons HDMI
Télécommande simple et facile à utiliser
Lecture numérique pour les iPod et iPhone (par port USB, avec recharge simultanée de la batterie) pour une qualité sonore optimale
Tuners
Gamme de fréquences FM : 87,5 à 108 MHz
Gamme de fréquences AM : 522 à 1611 kHz
Connectique
Entrée HDMI (dont 1 en façade) x 8
Entrée composite (vidéo) x 2
Entrée composante (vidéo) x 1
Entrée audio analogique x 4
Entrée audio numérique optique x 2
Sortie HDMI x 2
Sortie audio Zone 2 stéréo (RCA x 2)
Sortie Audio Pre Out (caisson de basses) x 2
Sortie casque (jack 6,35 mm) x 1
Port Ethernet x 1
Port USB x 1
Prise microphone (autocalibration) x 1
Antenne Tuner FM x 1
Antenne AM Tuner x 1
Antenne WiFi x 2
Généralités
Dimensions (lxhxp) : 434 x 167 x 339 mm
Poids : 9,7 kg
Alimentation
Tension secteur CA 230 V, 50 Hz
Consommation : 500 W (veille 0,1 W, veille CEC 0,5 W, veille réseau 2,7 W)
Consommation en mode muet : 35 W (ECO activé), 75 W (ECO désactivé)
ou tu as ça aussi en pack ampli + enceinte
http://www.son-video.com/Rayons/Home-Ci ... 6-HCS.html
Re: home-cinéma
Messagepar players05 » 08 juil. 2015, 20:58
Voila des choses intéressante :)
monitor audio c'est très réputé mais je ne connais pas la sonorité.
yamaha je suis pas convaincu et perso sur du monitor audio essaye de prendre un ampli sur une gamme plus élever ;)
essaye de faire des essaye de ces enceintes sur du parasound . regarde si il y a des auditoriums ou fait le salon de paris en fin d'année
tout les passionnés de car audio n'ont pas les même exigences ;)
