Fraiseuse CNC
On parle de tous et de rien.
VOLAY
Re: Fraiseuse CNC
Messagepar VOLAY » 09 déc. 2014, 21:22
Ça y' est, j'ai trouvé un hébergeur pour mes images...
La c'est la construction du châssis en tube carré.
pour ceux qui demanderont, les deux trucs rouges sur l'image sont des équerres magnétiques qui maintiennent la pièce en place (pour pouvoir la souder).
pour réaliser les soudures, j'ai meule tous les angles AVANT de souder...
ensuite j'ai réalisé ma soudure, puis poncer à nouveau de façon a avoir des soudures bien jolies...
Pshiiiit, bombe de peinture bleu casto a 8 euros.... ca sert a rien, mais c'est plus "schtroumpfs" ainsi.
VOLAY
Re: Fraiseuse CNC
Messagepar VOLAY » 09 déc. 2014, 21:34
Je fixe les plaques sur lesquelles vont venir les rails de guidage.
avec des vis BTR Diam 8 c'Bo et ca bouge pas !
place aux photos en vrac (pas nettes, mas ça on s'en fout)
Désolé pour la qualité des photos, je les ai prises avec mon téléphone... et en plus le forum les recadre n'importe comment.
Pour faire court, le support des rails sur l'axe des X et des Y fait 20 d'épais.
Wouala, c'est tout pour ce soir....
Re: Fraiseuse CNC
Messagepar tit3uf » 10 déc. 2014, 07:12
Merci pour le partage Volay :ok:
Impatient de voir la suite, j'aime ce genre de boulot ;)
Pour les images je regarde, mais au moment ou j'écris le forum n'a pas de restriction au niveau des images.
VOLAY
Re: Fraiseuse CNC
Messagepar VOLAY » 13 déc. 2014, 20:50
n'en étai zou ??
Ah la :
Donc on continue avec les rails de l'axe des "X" :
et les patins a billes (verso):
avec leurs jolies vis de fixation.
c'est tellement beau, que vous aurez meme droit a un gros plan :
et hop, en place :
et meme que ce glissssss
Et maintenant, faut supprimer l'épaisseur des rondelles !
comme ca :
VOLAY
Re: Fraiseuse CNC
Messagepar VOLAY » 13 déc. 2014, 20:59
Ensuite c'est le positionnement des écrous borgnes (qui serviront a fixer les pieces a usiner)
Choix 1 :
Choix 2 :
Je choisis le choix n°1 (je pourrai toujours revenir sur mon choix et rajouter des écrous borgnes.
Troullotage :
Noyage de la tete des écrous.
Tada :
Mise en place dur la makine
aller, une petite dernière juste pour le plaisir....
Demain je m'attaque a l'axe des "Y", on vera plus tard pour les transmissions.
Re: Fraiseuse CNC
Messagepar Pingus » 13 déc. 2014, 21:39
Pas mal tout çà :ok:
Pour info, çà s'appel des écrous à frapper et non des écrous borgne ;)
https://www.google.fr/search?q=ecrou+borgne&espv=2&biw=1024&bih=537&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=grGMVISfDZOUarCngfgO&ved=0CAYQ_AUoAQ
Mais ils servent à quoi tous ces écrous ?
VOLAY
Re: Fraiseuse CNC
Messagepar VOLAY » 13 déc. 2014, 22:21
Oups j'ma gourré.
Ils vont servir à fixer les pièces à usiner.
Re: Fraiseuse CNC
Messagepar tit3uf » 14 déc. 2014, 19:48
:ok: wahoouuu putain ce travail de ouf !
Re: Fraiseuse CNC
Messagepar THIERRY » 15 déc. 2014, 12:12
VOLAY
Re: Fraiseuse CNC
Messagepar VOLAY » 15 déc. 2014, 13:00
achat du jour :
- Une vis a billes de 700
- Une vis a billes de 500
... plus qu'a attendre trois/quatre semaines pour la livraison.
et des roulements pour commencer la fabrication de mes supports
Ce que je dois réaliser c'est ca : http://www.aliexpress.com/item-img/1PCS-BF15-and-1PCS-BK15-Ball-Screws-ballscrew-Support-CNC/937704413.html#
