Fraiseuse CNC
On parle de tous et de rien.
Re: Fraiseuse CNC
Messagepar Pingus » 24 nov. 2014, 17:20
Largement suffisant pour travailler le bois
VOLAY
Re: Fraiseuse CNC
Messagepar VOLAY » 24 nov. 2014, 17:21
Peux faire plus précis, mais il faut alors de vraies vis a billes et une structure métallique hyper rigide. (donc une machine plus couteuse)
on doit être au 1/100 sur une MechMate.
Re: Fraiseuse CNC
Messagepar Pingus » 24 nov. 2014, 17:21
Je me doute
Mais pour du bois on a pas besoin d'être au 1/100. En revanche pour travailler le métal (alu) il faut travailler au minimum a 5/100.
Re: Fraiseuse CNC
Messagepar Pingus » 24 nov. 2014, 17:22
C'est en pouce les cotes de tes plans ?
VOLAY
Re: Fraiseuse CNC
Messagepar VOLAY » 24 nov. 2014, 17:23
Re: Fraiseuse CNC
Messagepar Pingus » 24 nov. 2014, 17:24
Ok merci Volay
Je connais le rapport de conversion pouce/cm
Si j'ai bien compris, il y a plusieurs plans de divers machine, je me trompe ?
VOLAY
Re: Fraiseuse CNC
Messagepar VOLAY » 24 nov. 2014, 17:24
j'ai posté des plans de deux machines:
La "MechMate", machine semi pro, construction très sérieuse, mais gros budget.
LA "CNC ROUTER"", machine pour débutant, facile a fabriquer, et à améliorer, petit budget, mais très bien pour comprendre le fonctionnement d'une CNC.
Si tu te lance sur une "MechMate", dis le moi, je serai intéressé pour en faire une aussi.
Re: Fraiseuse CNC
Messagepar Pingus » 24 nov. 2014, 17:25
Ben, à vrai dire, les dimensions de la zone de travail de la MechMate sont très tentantes
Reste à voir le prix et la facilité d'aprovisionnement des divers pièces
VOLAY
Re: Fraiseuse CNC
Messagepar VOLAY » 24 nov. 2014, 17:26
je pense que le meilleur moyen de s'en tirer a pas trop cher, c'est soit d' être copain avec un prof d'usinage dans une école technique, soit d' être pote avec un artisan qui réalise des pièces a façon pour les entreprises, dans tout les cas il faut connaitre quelqu’un dans le metier, et ce n'est clairement pas mon cas....
Je peux prends en charge la partie informatique... (La j'ai plus de contact et de facilitées a récupérer du vieux matos)
Je peux fournir le PC, le programme...
Un vieux gazou fixe avec un port parallèle. (surtout pas de portable, pas assez de jus....)
Re: Fraiseuse CNC
Messagepar Pingus » 24 nov. 2014, 17:26
Zut mon EeePC ne passera pas alors
Je connait quelqu'un qui à travailler dans l'usinage et la gravure. il a chez lui quelque machine dont il se sert encore et je sais qu'il à encore des contacts. Faut que je reprenne contact avec lui.
Eddy tu le connai, c'est le pêre de Maxou
