[Peugeot 407] Kenwood, Soundstream, Helix.
bboy33
Re: [Peugeot 407] Kenwood, Soundstream, Helix.
Messagepar bboy33 » 01 juil. 2015, 14:56
Oui comme tu dis, j'ai aussi un petit Rubicon600.4 qui traine :mrgreen:
Sinon, démarreur changé vendredi dernier, quasi tout le matos est arrivé, donc je vais pouvoir m'y attaquer dans les prochains jours :D
Astra H GTC
2 voies actif + sub
Messagepar tit3uf » 01 juil. 2015, 15:07
yess ! vivement les photos :mrgreen:
bboy33
Messagepar bboy33 » 05 juil. 2015, 15:44
Allez, la (petite) suite :
Gaine pour le cable d'alimentation :
Ensuite, gaine sur l'alimentation, la masse et le remote sur le rack :
Et début du cache de l'ampli avec plexi :
Astra H GTC
2 voies actif + sub
Messagepar Ricardix » 05 juil. 2015, 15:50
Messagepar tit3uf » 05 juil. 2015, 22:36
:ok: sympa avec le pléxi
bboy33
Messagepar bboy33 » 06 juil. 2015, 07:37
Merci. La (petite) suite :
Passage du cable d'alimentation, j'ai pas galéré trop longtemps l'ayant déja fait il y a quelques années, il m'a juste suffit de revenir sur le reportage photo que j'avais créé sur un autre fofo afin de me souvenir ou le passer. Du coup, en moins d'un quart d'heure, c'était chose faite :D
Astra H GTC
2 voies actif + sub
bboy33
Messagepar bboy33 » 06 juil. 2015, 19:14
La suite, présentation dans le coffre :
Astra H GTC
2 voies actif + sub
Messagepar tit3uf » 07 juil. 2015, 09:06
sa commence à avoir de la gueule :ok:
tu as un accès direct à ta RDS?
bboy33
Messagepar bboy33 » 07 juil. 2015, 10:58
Oui l'accés à la RDS se fait sur la planche de droite (celle non peinte visible sur la 2ème photo ci dessus) ;)
Hier, mise en place du porte fusible dans le coffre (faut que je mette de la gaine électrique autour du câble après le porte fusible, je l'ai complètement zappé alors que j'en ai acheté 3 mètres !)
Puis j'ai amené le câble d'alimentation jusqu'au coffre pour tester si la longueur était bonne jusqu'au répartiteur :
Astra H GTC
2 voies actif + sub
bboy33
Messagepar bboy33 » 08 juil. 2015, 10:38
Bonjour, j'ai posé la gaine ICT (que j'avais oublié) après le porte fusible :
Puis j'ai retravaillé à la défonceuse l'emplacement du plexi de façon à pouvoir le cacher à son tour avec une petite plaque de CP 5 mm :
La finition sera une feutrine noire (sorte de moquette un peu moins épaisse et légèrement extensible)
Astra H GTC
2 voies actif + sub
