caisson moulé dans l'aile ar du coffre.
Messagepar jerome » 15 juin 2015, 11:16
Bonjour a tous je me devous pour faire bouger le forum qui dort! ^^
VOici ma nouvelle question! Encore! Mdr
COmment on fait pour faire un caisson en fibre moulé dans l'aile arriere ???
Quelqu'un peut m'explique et mettre des photos pour illustrer ses propos?
Merci a vous! Ca me servira surement a l'avenir pour 2 davis 25xxl.
Re: caisson moulé dans l'aile ar du coffre.
Messagepar tit3uf » 15 juin 2015, 11:37
Salut Jérome,
Thierry34 connais bien, puisqu'il a fait le sien y a pas très longtemps. Le procès est le même que si tu fais tes montants en fibre. Déjà tu protèges la partie que tu veux faire en fibre, ensuite, sois tu prends de la fibre tissée ou non tissée . Perso, je préfère la 1ere , elle se travaille beaucoup mieux. Tu fais ton mélange , résine/durcisseur, une obtenu, tu appliques sur la partie protéger, ça permettra à la fibre de rester en place quand tu la poseras. Ensuite, tu badigeonnes de résine sur la fibre et ainsi de suite. Une fois que tu as la forme de ton fond, pense à remettre encore une couche de fibre, histoire que le caisson soit bien costaud et tu laisses sécher.
tu démoules et tu peux faire la face avant du caisson.
c'est très simple, il y a peut-être des astuces que je ne connais pas que thierry34, pourra te donner ;)
Messagepar jerome » 15 juin 2015, 12:25
Ok merci.
Comment fais tu pour rendre solidaire la partie fibre et la face en bois?
Messagepar jerome » 15 juin 2015, 12:41
Quelqu'un as une astuce pour vérifier le volume?
Messagepar tit3uf » 15 juin 2015, 12:52
jerome a écrit :Ok merci.
tu peux faire comme Thierry34 : viewtopic.php?f=35&t=502&start=10#p6613
faire la face avant et les côtés , pour ensuite ajouté ton fond fibré et jointé via du mastic fibre. Ensuite, pour parfaire l'étanchéité, tu ajoutes un tissu que tu résine et fibre par dessus.
jerome a écrit :Quelqu'un as une astuce pour vérifier le volume?
un sac dans le caisson et tu remplis d'eau avec une bouteille en comptant le nombre de litre.
Messagepar jerome » 15 juin 2015, 14:22
Je vais étudier ca merci.
Dans ce cas de figure on est limitée pour l'orientation. Il y a des astuces pour faire des essais pour tenté d'optimiser le rendu?
Messagepar Ricardix » 15 juin 2015, 17:04
Orientation? Tu peux préciser ce a quoi tu pense en disant ça...
Sinon perso je suis pas assez calé en fibre, donc je vais partir d'une armature en mdf (déjà beaucoup de découpe à la con) et fibrer dessus, comme ça l'armature sera fixé au bas du caisson et plus simple pour moi
Messagepar jerome » 15 juin 2015, 19:43
Je veux dire par la que avec un caisson classic tu vas le mettre partt dans le coffre pour trouver le meilleur rendu sonore. La il sera fixe mais on peut toujours incliné un peu dans un sens
