oriention hp symétrique ou asymétrique?
Messagepar jerome » 25 mai 2015, 17:50
Bonjour a tous
je voulais connaitre la difference entre ces deux configurations avec leur avantages et inconvénients.
Merci a tous
Re: oriention hp symétrique ou asymétrique?
Messagepar jerome » 25 mai 2015, 18:02
Une reponse pour sur chaque hp, sub comprit svp merci!
Messagepar Ricardix » 25 mai 2015, 18:50
Pour les tweet, on a (avis purement perso lié a mes essais) meilleur temps de viser l'asymétrique, le tir du genre tweet gauche oreille gauche et tweet droit oreille droite est assez sympa...
Les woof, ben porte c'est vite vu: à moins de faire des cales orientées ce sera montage symétrique...
Les subs, si tu en met 2, a moins d'avoir un moyen de gérer séparément leurs réglages (genre un proc avec 2 sorties subs), le plus simple sera un caisson unique, d'autant que la plupart du temps tu aura déjà qu'un seul ampli mono pour les faire bouger...
Messagepar jerome » 25 mai 2015, 18:55
Je peux mélanger le symétrique et l'asymetrique?
Messagepar Ricardix » 25 mai 2015, 18:59
Explique déjà a quoi tu pense, plus on a d'infos, meilleur peuvent être les conseils
Messagepar J@r0d » 25 mai 2015, 19:13
Faut résonner a l'envers, dans un voiture on est en position assymétrique en milieu réverberant donc on ne peux pas faire au mieux, il faut faire au moins pire, suivant la config de la bagnole il faudrait faire soit l'un, soit l'autre, soit les 2 et ca varie en plus en fonction des tweet que l'on install, avec des tweet a dome faut éviter la proximité des vitre car ils ont une faible directivité, bref y'a pas de réponse toute faite sinon TLM les aurais installé pareil
Messagepar jerome » 25 mai 2015, 19:46
Oulas! Ne dérivaient pas, je veux juste savoir ce que c'est avec les avantages inconvénients et quand dois je employer l'un ou l'autre. Je veux apprendre, partager votre savoir tout simplement.
Messagepar Pingus » 25 mai 2015, 21:46
Je dirai que seul des essais et une validation selon ses propres goût pourront te donner l'orientation optimum de chaque HP, surtout pour les tweeter.
Messagepar players05 » 25 mai 2015, 21:51
tout dépend de la directivité du hp .
en générale je prefere l'asymetrique , j'aime avoir le chemin le plus court entre mes oreilles et le hp .
test et retest
Messagepar jerome » 26 mai 2015, 07:31
Donc en asymétrique on dirige les hp directe au oreille c'est bien ca. On peux aussi les diriger sur le retro central non? Car directe a l'oreille, suivant l'orientation du hp, on peut ramassé que de la merde dans les oreilles... Mais comme vous dites, faut tester les orientations.
