[SEAT]Leon 2 FR de fafadu83
elnino97180
Re: [SEAT]Leon 2 FR de fafadu83
Messagepar elnino97180 » 22 mai 2015, 11:11
Sull je vois un autre endroit où je vais te caser un néon si tu continues :mrgreen: :lol:
Messagepar tit3uf » 22 mai 2015, 11:13
:lol:
elnino97180
Messagepar elnino97180 » 22 mai 2015, 11:29
L'install de la clio sera ultra simple du fait de son etat esthétique 100% origine qui ne doit imperativement pas bouger, donc:
-Pas d'ampli (ampli interne du naka ira tres bien du coup et en plus le design correspond bien sur une caisse de cet age)
-En porte woofer en 13cm pour passer derrière les grilles d'origine (par contre c'est fixé au metal d'origine donc raide)
-Tweeter planqués derrière les grilles de tdb prevues pour du 10cm car rien ne sera mit en montant ni sur tdb (perte pour la scene mais pas le choix)
-16cm qui descend et frappe en caisson bois fibre (poids) sous les sieges pour avoir le grave que le 13cm peut pas faire (soit deux 16 en un caisson soit un caisson sous chaque siège)
-pas d'insonorisation (minimum de poids ajouté et de toutes manières passé 3000tr/min install inaudible)
Pas de soucis fafa tu seras de la partie ;)
fafadu83
Messagepar fafadu83 » 22 mai 2015, 11:44
Super tout ça :ok:
Je pense que tu sera pas déçu avec l'ampli interne du Nakamichi :ok:
Simple et efficace
elnino97180
Messagepar elnino97180 » 22 mai 2015, 17:23
Effectivement l'écoute de cette apres midi m'a agréablement surpris, la difference de sonorité naka est appréciable (sur les aigus entre autre), on s'est vu pouvoir mettre +1 voir +2 pour essayer sans saigner des oreilles.
Les gains n'etant pas encore revus (réglés sur rca 2V contre 4V là, donc ecoute max a 30 sur 60 histoire de) petit test rapide en orientant les tweet pleine face pour que fabrice entende bien quelle difference fera un bon placement de tweet, au passage mise en fader front au max pour couper les portes arrières.
Reste a tester deux trois trucs sur le sub qui manque de rapidité et de precision (test litrage plus petit, et amortissant a venir)
Avec une bonne masse, les amplis réglés déjà l'install aura fait un bon en avant c'est cool.
fafadu83
Messagepar fafadu83 » 22 mai 2015, 18:29
Très bon résumé mon ami :+1: ......très important la masse :lol: :lol: on se comprend
elnino97180
Messagepar elnino97180 » 22 mai 2015, 19:48
:+1: On en dira pas plus pour la masse histoire de pas choquer les ames sensibles :lol:
fafadu83
Messagepar fafadu83 » 09 juil. 2015, 18:08
Salut les gars, suite de l'install...fabrication de seat box logés sous les sièges. Je réalise une idée de Elninio que je salue, d'ailleurs tu verras la masse est niquelle maintenant.
Donc la première étape a été de dévisser les rangements en plastique vissés d'origine sous le siège du conducteur (merci Thierry34 pour m'avoir expliqué comment faire)
Je réalise une armature qui va me permettre de réaliser la forme du caisson
J'applique un tissu extensible afin de donner une forme, ici j'ai pris un legging en lycra à ma femme :D
J'ai mis plusieurs couche de résine epoxy. J'ai été généreux, avec ce beau temps séchage rapide c'est top.
Voilà pour aujourd'hui, demain j'applique une couche de mastic armé afin de rigidifier un max et également de reboucher des petits trous.
Une fois bien sec, je retire le scotch marron qui me servait à maintenir mon tissu et je coupe les morceaux de tissus en trop
Messagepar tit3uf » 09 juil. 2015, 19:19
ah wé :shock: , il parait énorme ce seat
sa sent le mastic tout ça :mrgreen:
elnino97180
Messagepar elnino97180 » 09 juil. 2015, 21:20
Dommage d'avoir mit de l'epoxy, le mastic armé (choucroute) c'est du polyester et le polyester n'accroche pas sur l'epoxy.
La forme a l'air bien mais tu n'as pas mit de fibre? Juste resine sur le legging et choucroute?
Si c'est le cas va falloir rajouter de la fibre, si tu veux un coup de pouce n'hesites pas ;)
