Messagepar J@r0d » 21 févr. 2015, 06:55
Le Tweet a cet endroit va apporter énormément de réflexion
Messagepar tit3uf » 21 févr. 2015, 08:45
players05 a écrit :jolie ça avance bien
Merci , mais j'ai pas mal de boulot avant que ce soit comme je souhaite.
Ricardix a écrit :Le positionnement/orientation est un choix purement esthétique ou a été validé par test?
j'ai fait comme avant , tire croisé avec un laser sur l'arrière.
J@r0d a écrit :Le Tweet a cet endroit va apporter énormément de réflexion
certainement , après mon niveau d’exigence, n'est pas à ce stade et j'ai peut être pas l'oreille pour voir la différence ( réflexion ou pas)
Messagepar tit3uf » 22 févr. 2015, 17:46
Les woofers sont enfin mis :)
Cette semaine rien sera fais, je reprendrais dans quinze jours.
Bye
Messagepar therockroad » 23 févr. 2015, 21:12
Cool je voi que sa avance' j'ai vraiment hâte de découvrir sa. Vivement les rassos'
Messagepar tit3uf » 09 mars 2015, 11:26
idem, mais surtout finir , que ce soit présentable quand même :D
La finition sera en skai noir , je vais essayer de voir un sellier dans le courant de la semaine, pour avoir quasi la même finition que le tdb. La face avant sera une petite surprise , si mon idée fonctionne , ça devrait être pas mal, enfin pour moi :mrgreen:
Le rodage se fait tout doucement, reste une quinzaine d'heure...
Bye
Messagepar tit3uf » 31 mars 2015, 10:38
Salut ,
un petit peu de news sur la finition des fronts. Etant en repos hier , j'ai été voir un sellier pour le skai. Petit artisan, très sympathique et très pros. Il a trouvé mon bonheur, pour une trentaine d'€ ! J'ai aussi pris un fer plat et des tiges filetées pour la fixation interne du front.
J'ai racheté du mastic , comme un c.. , j'ai pris de la choucroute et non du mastic standard, du coup , beaucoup moins bien pour la pose :|
Afin d'avoir des bords bien finis, j'ai mis une planche sur la face, maintenu par 2 vis, elle me permet d'avoir une bonne finition sur la face avant et aussi récupérer les irrégularités sur le dessus. Faut pas trop que je charge, sinon ça risque de ne plus passer avec le pare-brise.
J'ai dû décoller avec un tournevis ce matin :lol: , mais sans rien défoncer...heureusement :oops:
Une fois le mastic fini, je vais pouvoir m'atteler à la face avant, qui, comme le skai risque d'être une partie de plaisir :evil:
Les photos.
Le fer plat avec les tiges filetées
La fixation de la planche de MDF avec les 2 fronts.
Ce que je dois récupérer pour avoir une belle finition, c'est pas gagné !
les irrégularités
un début de finition avec un restant de mastic standard.
Avec la choucroute
Je vais voir ce soir , si j'ai pas moyen de reprendre du mastic standard, j'aime pas travaillé avec l'autre :evil:
Bye
bboy33
Messagepar bboy33 » 31 mars 2015, 11:29
Attention, ton mastic choucroute est la pour faire le "gros" du boulot, à savoir boucher les imperfections et avoir la forme souhaitée de façon grossière. Ton mastic blanc est la pour les "finitions". Tu aurais donc du faire l'inverse, à savoir poser la choucroute, la poncer au mieux puis après mettre la finition pour obtenir une surface lisse.
Toyota Yaris
2 voies actif + sub
Messagepar tit3uf » 31 mars 2015, 11:49
donc en gros , j'ai bon pour un , mais pas l'autre :roll:
donc je vais continuer comme ça et racheter du mastic standard pour la finition des deux.
Merci ;)
bboy33
Messagepar bboy33 » 31 mars 2015, 15:30
Oui c'est exact, mais surtout l'étape à privilégier (mais pas forcément la plus amusante), c'est le poncage, si tu augmente le grain au fur et à mesure, (du 80, 120, 240, 400, ...), cela te permet d'avoir quelque chose de propre entre chaque étape, ne nécessitant pas d'autres couches de mastic par la suite. ;)
Toyota Yaris
2 voies actif + sub
Messagepar tit3uf » 31 mars 2015, 15:47
