Messagepar tit3uf » 13 déc. 2016, 07:33
80 hz était une base, je pourrais peut-être descendre un peu plus bas. La portière est en bam , il y a juste la garniture ou j'ai du goudrons.
Messagepar billou.cloclo » 13 déc. 2016, 14:52
essaye de descendre tes portiéres au plus bas pour justement éviter d'avoir à faire travailler ton sub plus haut :)
quite à mettre un petit boost en bout de bande passante :)
ça permettra d'avoir des grave un peu plus vive :)
sinon, le bam est du genre à bouffer du grave par rapport à des isolent plus rustique :p
Messagepar Sull » 13 déc. 2016, 17:04
Il peut aussi couper plus haut mais à pente douce (100Hz @ -6dB/Oct. par exemple)
Messagepar tit3uf » 15 déc. 2016, 16:11
billou.cloclo a écrit :essaye de descendre tes portiéres au plus bas pour justement éviter d'avoir à faire travailler ton sub plus haut :)
80hz mes portes, je ne pourrais pas descendre plus bas, sachant que ce sont des mid-woof.
l'idée est justement d'avoir des woofer qui bosses sur la plage que les mid-woof ne peuvent pas faire.
Normalement, si tout vas bien, je commence la résine samedi après-midi en sachant que je dois désosser la caisse complètement pour pouvoir faire le boulot, donc, immobilisation de la caisse pendant 4 jours, juste pour la résine. Ensuite, j'aurai la partie ou posera le woof à réalisé qui ne devrait pas prendre beaucoup de temps.
Aujourd'hui, j'ai mis en place le bit play HD sous la boite à gants. Le câblage sera remis en place un fois les 2 caissons finis.
Bye
Messagepar billou.cloclo » 16 déc. 2016, 11:53
oki :)
bonne chance pour régler tous ça après :p
Messagepar Mickael du 56 » 17 déc. 2016, 12:55
hâte de voir la suite
Messagepar tit3uf » 17 déc. 2016, 19:05
Démontage, protection et application de la fibre/résine.
2eme couches de résine demain apm. Lundi, je commence la partie qui recevra le woof.
Bye
Messagepar billou.cloclo » 18 déc. 2016, 16:11
il y a plein de place en faite :)
ton idée de mettre des hp qui descende bien bas, vu le volume, ça peut être bien jouable :D
Messagepar tit3uf » 18 déc. 2016, 17:32
ben oui, je ne dit pas que des conneries lol
Messagepar billou.cloclo » 18 déc. 2016, 18:07
encore heureux :D
