Messagepar Ricardix » 08 oct. 2016, 10:42
Par contre dans cette position, faudrait envisager un système de démontage rapide pour pas laisser l'écran apparent...
Messagepar tit3uf » 08 oct. 2016, 11:03
Étant aimanté, j ai juste à débranché l hdmi et le micro usb.
Sinon direction le pare soleil, ce qui m oblige à avoir des câbles de 10 mètres si je laisse le bit play hd au niveau du coffre.
Re: RE: Re: [ Renault ] Scénic 1.9 Dci by Tit3uf
Messagepar tit3uf » 08 oct. 2016, 11:06
tit3uf a écrit :Étant aimanté, j ai juste à débranché l hdmi et le micro usb.
Une petite question, est ce que le câble hdmi peut jouer sur la résolution ?
Messagepar Ricardix » 08 oct. 2016, 11:34
Comme tout câble je pense...
Un rca de base contre un rca plu hdg c'est pas le même rendu alor peut être qu'en HDMI c'est pareil
Messagepar bill » 08 oct. 2016, 18:41
ne pas confondre l'analogique avec le numérique, pas le même transfert de donnée
en hdmi seul la vitesse est être un critère
Messagepar tit3uf » 09 oct. 2016, 19:59
ok Bill.
J'ai effectué un essai avec un autre câble HDMI et rien ne change. Je vais essayer de voir ou j'ai acheté l'écran, s'ils ont des informations.
Messagepar billou.cloclo » 10 oct. 2016, 06:05
pour juste ce genre d'affichage, la qualité du cable hdmi ne posera pas de soucis, ou ça fonctionnera, ou ça fonctionneras pas, ça sera on off, par contre, si ton écran ne sort pas la bonne résolution d'affichage, c'est plus étrange, c'est quoi la réso de sortit du bit normalement?
Messagepar tit3uf » 10 oct. 2016, 07:27
1 x HDMI v1.3 (type A réceptacle) Résolution: 480p, 576p, 720p@50Hz/60Hz, 1080i@50Hz/60Hz, 1080p@50Hz/60Hz
Messagepar billou.cloclo » 10 oct. 2016, 13:00
tu as configuré le bit en format 16:9 ou 4:3?
Messagepar tit3uf » 10 oct. 2016, 16:36
J'ai essayé tout les modes 16:9, 16:10, 4:3 et même recadrage.
