Messagepar Sull » 08 mai 2016, 01:58
tit3uf a écrit :le pléxi supporte le cache
Hein :?:
Messagepar Ricardix » 08 mai 2016, 04:47
Le plexi fait le tour des amplis, donc le cache de chaque ampli viendra se poser sur le plexi
Messagepar Sull » 08 mai 2016, 08:25
Ouais j'ai percuté après, j'étais parti sur le dessus du rack en entier ^^
thierry34
Messagepar thierry34 » 08 mai 2016, 11:36
pour la fixation de la grille du sub ,pense a des aimants sur les vis de fixation.ça marche tres bien...
et pour les caches qui viennent sur les plexis, fais les moins épais que ta planche surtout si tu les recouvrent de moquette.
ma planche fait 18 mn d'épaisseur,mes caches 10 mn..
mcintosh power !!!
Messagepar tit3uf » 08 mai 2016, 11:44
Pas bête pour les aimants, Pierre m'en avait déjà parlé. Pour les caches je n'y avais pas penser ! Je vais devoir rectifier ou sinon pas recouvrir le dessous, dans ce cas, pas de problème de surépaisseur :p
thierry34
Messagepar thierry34 » 08 mai 2016, 13:01
si tu recouvres pas le dessous ,tu risques de rayer le plexi...;)
l'idée des aimants vient de lui .. ;)
mcintosh power !!!
Messagepar tit3uf » 08 mai 2016, 14:53
thierry34 a écrit :si tu recouvres pas le dessous ,tu risques de rayer le plexi...;)
oui c'est vrai aussi :/
Messagepar tit3uf » 10 mai 2016, 06:52
Salut,
Hier soir, j'ai continué la partie pléxi, après ponçage pour récupérer une petite partie des irrégularités des découpes, je me suis occupé de faire la partie mat au niveau du chanfrein, chose pas facile quand on a pas forcément l'outil et l'expérience :|
Voici le résultat
ça me plait, c'est plutôt pas mal au visuel, bon après faut pas trop regarder de près :lol: , mais y a pire :D
Dans la foulée et étant impatient de voir le résultat et surtout vérifier que je ne m'était pas planté sur le rendu du chanfrein.
Donc, après mise en place de la bande led, en mode rapido !
Super content du taf ! Le chanfrein fait bien son taf, avec la led il n y a que lui qui ressort ! Objectif atteint :mrgreen:
Bon c'est pas tout ça, il me reste encore 2 support à faire !
A bientôt
thierry34
Messagepar thierry34 » 10 mai 2016, 10:40
nickel !! comment tu as mis les leds au dos ?
mcintosh power !!!
Messagepar tit3uf » 10 mai 2016, 11:34
Pour le moment c'est juste maintenu par du chatterton, ce sera fixé par de la colle à chaud par la suite.
Pour ce rendu, il faut fixer les leds sur le champ du pléxi, lumière vers le chanfrein.
