Messagepar tit3uf » 06 sept. 2015, 10:57
Driver_54 a écrit :http://www.ebay.fr/itm/IP65-5M-300-LED-3528-5050-SMD-Strip-RGB-Bande-Ruban-Lampe-Etanche-Waterproof-NF-/400633363746?var=&hash=item5d479bfd22
Pour tes leds quand je prenais des rubans c'était sur ebay c'est pas chère et je n'ai jamais eu de souci après il est facile en coupant des morceaux de faire un raccord en soudure. Il y tout chez ce vendeur, peut être que Baron à un autre site mais on en avait parlé et il me semble que c'est aussi ebay. Après c'est juste un exemple mais sur ebay il suffit de taper les mots clés comme : Ruban led étanche et tu devrais trouver :ok:
Merci pour le lien, je vais look ça :ok:
Ricardix a écrit :J'ai du rouge si besoin
merde, j'ai pas réagis avant , y avait Vicent avec toi ce week end :|
Sinon, n'étant pas à Delle ce Week end, j'ai essayé d'avancer sur la planche du rack pour le 19 septembre.
Donc, fabrication de cadre qui seront peint et sois moquette ou skai pour la planche de fond, à définir d'ici quelques jours.
prochaine étape, rendre le cadre propre et application d'appret avant peinture et vernis.
Y a encore les fronts à finir, pas gagner pour le 19 :roll:
Bye
Messagepar Sull » 06 sept. 2015, 11:01
Hum ça promet ton truc :ok:
Messagepar tit3uf » 06 sept. 2015, 11:03
Merci Sull :ok:
Ce qui me fait H m'en chié , c'est de ne pas avoir de mag de bricolage un peu mieux !
Impossible de trouver une fraise droite (rainurer) de 2mm pour pouvoir faire l'extérieur :evil: du coup, j'ai du faire ça avec la scie sauteuse et la perceuse , donc du taf en plus :evil: :evil:
Messagepar Sull » 06 sept. 2015, 11:11
Roh putain :shock: Quelle idée d'habiter dans l'Aube aussi :lol:
Messagepar tit3uf » 06 sept. 2015, 11:19
tu m'étonnes :evil:
Messagepar tit3uf » 06 sept. 2015, 18:32
l'avancement du jour.
Peinture sur les cadres et mis en situation.
prochaine étape, encore une couche sur les cadres, ponçage du dessous de la planche et habillage de celle-ci.
Bye
Messagepar Mickael du 56 » 06 sept. 2015, 18:53
pionner SPH-DA230DAB
KE 3 voies FOCAL PS165F3
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
thierry34
Messagepar thierry34 » 06 sept. 2015, 20:57
y a du taf !!!!! courage !!!!!
mcintosh power !!!
bboy33
Messagepar bboy33 » 07 sept. 2015, 15:27
Y a du trés bon taf même, bon courage pour la suite en tout cas. :ok:
Toyota Yaris
2 voies actif + sub
Messagepar Ricardix » 07 sept. 2015, 16:04
Ça va être sympa, malgré le bordel d'ampli :ok:
