Messagepar tit3uf » 31 mars 2015, 22:10
Petit ponçage ce soir et j'ai suivi tes conseils, en appliquant uniquement la choucroute. En tous cas, le résultat au niveau du bord me plait beaucoup :mrgreen:
J'ai remis de la choucroute ce soir sur certaine partie un peu faible, Ponçage demain soir :D
bboy33
Messagepar bboy33 » 01 avr. 2015, 08:32
En tout cas c'est propre. Tu peux en remettre un peu au niveau du bas des cales la ou l'on voit des "trous" sur le mastic blanc puis poncage puis mastic blanc de finition.
Toyota Yaris
2 voies actif + sub
Messagepar tit3uf » 01 avr. 2015, 08:44
:ok: , je vais faire ça ce soir, merci ;)
Messagepar therockroad » 01 avr. 2015, 10:28
c'est bien partie sa
Baron54
Messagepar Baron54 » 01 avr. 2015, 19:45
Messagepar tit3uf » 02 avr. 2015, 20:05
Merci.
Après un coup de mastic hier soir, ponçage ce soir. Il reste un petit peu de défaut, que je vais combler ce soir. normalement je devrais avoir fini cette partie demain. J'ai commencé la fixation intérieure, j'essaye demain après-midi en situation. Ensuite, une fois tout cela terminée, la finition des extérieures sera la prochaine étape.
photo des fronts
photo de la fixation
Bye
Messagepar Ricardix » 03 avr. 2015, 05:10
Ce sera ecoutable a delle?
Messagepar tit3uf » 03 avr. 2015, 06:52
normalement d'après mon planning, pas régler, mais écoutable :mrgreen:
Messagepar tit3uf » 06 avr. 2015, 17:39
Après un petit coup de ponçage, je viens de commencer la finition des bords des fronts.
Les photos une fois le mastic armé posé.
bye
Messagepar Mickael du 56 » 06 avr. 2015, 19:09
beau taffe je vais faire ça aussi pour mes grilles pour qu'elle soie bien au niveau du TDB
pionner SPH-DA230DAB
KE 3 voies FOCAL PS165F3
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
