[Renault Scénic III 2009 ]
Passage de câble par marque
Messagepar tit3uf » 23 nov. 2014, 22:22
Bonjour,
Voici le passage du câble d'alimentation compartiment moteur / habitacle. il existe plusieurs passage , mais celui-ci ma parus le moins compliqué.
La photo du dessous vous montre l'emplacement côté habitacle.
Le trou se situe au niveau du repose-pied.
Le procès.
On retire le garde boue , côté conducteur. Le démontage s'effectue avec un tournevis pour arrivée à retiré les capuchons. De mémoire , il doit y avoir 7/8 capuchons.
Une fois retiré
Pour le perçage de la tôle , j'ai pris un foret étagé , qui permet d'avoir la dimension souhaitée.
Attention, ne pas percer là ou se trouve le capuchon noir, il y a une double tôle.
l'espèce de mousse intérieur se coupe facilement ,lorsque votre trou est fait , vous avez juste à passer un tournevis au travers et couper par la suite ce qui gêne.
Une fois tous ça, on ajoute un passe câble , une gaine et sans oublié du silicone côté moteur et habitacle pour l'étanchéité.
côté moteur
Côté habitacle
Une fois la moquette remise en place, rien ne se voie.
[photo à venir]
Retourner vers « Passage de cable »
