[ Mercedes ]B-Class
[ Mercedes ]B-Class
Messagepar Driver_54 » 15 avr. 2015, 22:04
Salut à tous, alors voila après avoir fini l'installation de la sono dans une voiture je m'y met dans l'autre j'ai déjà la source le Kenwood DDX4028BT,
bon l'avant et d'origine mais c'est du Harman Kardon et le son est d'une telle qualité que je préfère le laisser. Pour ce qui est de l'arrière, on reconnait les voitures allemandes.. Il faudrait revoir entièrement la porte pour changer les hp. Donc ayant un Scénic 1 j'ai repris la plage en faisant une copie et en y mettant des JBL GTO 938, parce que c'est une plage coulissante d'origine.
Je voulais avoir un avis de connaisseur ou de personne qui on déjà pu tester cette idée j'ai la mon coffre, j'ai une planche de fond avec 2 position, soit relevé a ras de la garniture soit un peu plus profond. Et en dessous j'ai la roue de secours. Le tout est isolé, voila les deux images
Je me demandais si en fixant un sub sous la planche le rendu serait mauvais ? Parce qu'il y passerait dans l’intérieur de la roue, quelque soit la position de la planche. Dans le style la :
Des avis ? Merci :ok:
Re: B-Class
Messagepar tit3uf » 15 avr. 2015, 22:25
Sympa :ok:
Déjà la source j'adore ;) Kenwood à une sonorité que j'aime !
Ton idée pour la planche excellent ! Ton idée pour le RDS est similaire à la mienne, il faut juste savoir si ta planche supportera ton caisson et le sub. Combien l'épaisseur ?
Re: [ Mercedes ]B-Class
Messagepar Driver_54 » 15 avr. 2015, 22:47
La planche supportera le sub sans souçis, elle doit faire 3 cm d’épaisseur je me fais pas de mines pour ça. C'est surtout sur le rendu je ne sais pas ce que ça peut donner :roll:
Messagepar tit3uf » 15 avr. 2015, 22:54
si tu fais un caisson dans ta RDS et que tu prends un sub correspondant au litrage, il n y aura pas de problème.
Messagepar Driver_54 » 15 avr. 2015, 22:58
Oui tout à fait, je me demande si ne pas faire un trou rond dans la planche pour faire une ouverture du sub en y mettant une grille bien-sur aurait une grande différence. Parce que moi je pense juste le fixer en dessous. Il ne procure que des basses, tout du moins.. :roll:
Messagepar tit3uf » 15 avr. 2015, 23:02
si tu n'ouvres pas , ton sub sera étouffé. Il faut ouvrir ;)
Messagepar Driver_54 » 15 avr. 2015, 23:10
Il étouffera et puis c'est tout c'est pas lui qui décide :twisted:
Non mais je vais voir tout ca et étudié l'idée ;)
Messagepar tit3uf » 15 avr. 2015, 23:33
