[ Renault ] Clio 3.1, projet d'upgrade
nicot6259
Re: [ Renault ] Clio 3.1, projet d'upgrade
Messagepar nicot6259 » 02 avr. 2015, 17:21
Merci,
J'ai commandé du 35mm² avec des raccords de câbles pour permettre un démontage(remontage rapide des alimentations en cas de démontage rapide forcé de l'installation ^^
Ensuite je pense mettre 150amp en fusible de tête, si j'arrive à trouver un porte fusible qui le permet qui ne soit pas hors de prix...
Et deux répartiteurs (+ et masse) avec entrée en 35mm² mini et 3 sorties 21mm² (ou minimum 16mm²).
Pour ce qui est des rca, je pense prendre deux paires de 0.75m, voir 0.5m, (pour les ampli et deux d'1.5m (pour aller jusqu'au DLS à l'autre bout du coffre) des références a me proposer?
Clio 3.1 1.5dci 105cv. Pioneer 80prs. DLS A4 --> tweeter DLS Nordica et Sub DLS RW12i. Alpine PDX2.150 --> Woofer DSL Nordica
Messagepar tit3uf » 02 avr. 2015, 19:20
il y a les RCA focal , gamme Elite , son pas chère et de bonne qualité.
Messagepar Ricardix » 03 avr. 2015, 05:09
J'ai peut être ce qu'il te faut en porte fusible et répartiteur... J'essaie de regarder et te dire ca
nicot6259
Messagepar nicot6259 » 03 avr. 2015, 10:43
Merci ricardix!
J'ai pris deux paires de RCA focal elite, en promo sur yakarouler avec livraison offerte :D .
J'ai reçu le pxa-h800 ce matin même, en très bonne état! vivement l’installation!
Messagepar tit3uf » 03 avr. 2015, 10:47
nicot6259 a écrit :J'ai reçu le pxa-h800 ce matin même, en très bonne état! vivement l’installation!
pas surprenant de l'ancien proprio ;)
nicot6259
Messagepar nicot6259 » 06 avr. 2015, 11:10
Voici le nouvel arrivant!Image
nicot6259
Messagepar nicot6259 » 06 avr. 2015, 11:57
Sinon ricadix as-tu eu le temps de regarder après tes répartiteurs etc? :D
Eux placé dans l'accoudoir, en attente de finition (fabrication support rigide dans l'accoudoir.Image
Passage du câble dans l'accoudoir
Messagepar tit3uf » 06 avr. 2015, 12:06
Messagepar Ricardix » 06 avr. 2015, 13:32
J'ai le porte fusible, les repartos... Faut juste que je remette la main dessus
Messagepar Sull » 07 avr. 2015, 11:32
La vache les RCA (Audison Connection ?) étaient tendu de chez tendu sur le A4 !!
Essaye de ne pas faire la même erreur avec la nouvelle config ;)
