instalation Focal 270V3 dans un combi aménangé 69
tkevin
Messagepar tkevin » 20 févr. 2015, 12:40
Salut a tous,
Je vais osez remuer un sujet délicats aux oreilles de certains accros à l’origine ;) :mrgreen:
Mais je me lance :
J’ai un peu de matériel et j’aimerais avoir vos idées pour l’installer par la suite dans mon combi t2a de 1969 :mrgreen: .
Le matos que je possède :
Un ampli Sony 444w
Caractéristiques:
- 2/3/4 channels
- Maximum power: 4 x 100W or 2 x 222W (4ohm)
- Rated power 4 x 40W or 2 x 80W
- Low pass filter:80HZ
- High pass filter:80HZ
- MOSFET power supply
Un kit focal 270 v3
modèle Focal 270V3 - 270 V3 type kit éclaté 3 voies gamme Polyglasspuissane RMS 160 w RMS puissane Max 300 w Max impédance 4 Ω nombre de voies 3 voies séparées avec filtre indépendant réponse en fréquence 40 Hz - 20 kHz sensibilité : 2,83 v / 1 m 94 dB diamètre du woofer 27 cm dimension bobine 40 mm dimension moteur 120 mm diamètre du médium 13 cm dimension bobine 25 mm dimension moteur 85 mm type de tweeter TN 47 avec niveau réglable sur le filtre filtre indépendant 3 voies - 12 dB/octave
un Rétrosound Zuma V2 :
http://www.monancienne.com/marque.asp?c ... &langue=FR
nous allons avoir un aménagement banquette à l’arrière , nous pensions donc mettre les subs dans la banquette et le reste devant .
la question principal étant : peut on faire un ensemble correcte avec se matos?
nous somme preneur de toute vos propositions de montage / de schéma. Nous manque il des éléments? quelle câblage / fusible nous faut il ?
merci de vos conseil :)
Re: instalation Focal 270V3 dans un combi aménangé 69
Messagepar tit3uf » 20 févr. 2015, 12:47
[Message admin]
Je me suis permis de déplacer ton sujet dans la bonne section.
Messagepar Sull » 20 févr. 2015, 14:54
Attention c'est pas des subs mais des woofers !
Ça peut poser quelques soucis de cohérence si les deux sont séparés d'un bout à l'autre de l'habitacle ;)
Messagepar Ricardix » 20 févr. 2015, 15:06
+1 avec Sull, le kit est prévu pour fonctionner ensemble (en plage a la base)...
Installe tout le 270v3 derrière pour sonoriser OK, séparer les éléments, oui ça marchera mais par contre tu auras aucun grave devant
Messagepar Sull » 20 févr. 2015, 18:10
En fait faudrait mettre un petit kit devant en + :)
Messagepar therockroad » 23 févr. 2015, 21:18
Moi je suis pour mettre tout sa a l'avant'' en + dans un combi facile d'avoir la place..
tkevin
Messagepar tkevin » 24 févr. 2015, 20:42
merci pour vos conseils!
quelqu'un serais motiver pour me filer un coup de pouce sur le schéma de câblage . en imaginant que je monte la total devant
Messagepar Ricardix » 25 févr. 2015, 04:01
Un coup de pouce? Pas de souci, je les ai encore ;)
Pour ce qui est du montage, si tu as l'autoradio retrosound je suppose que tu veux garder un aspect origine ou en tout cas un minimum non?
Dans ce cas, l'intégration du 270v3 devant va être compliqué je pense...
Je resterai sur une intégration derrière, avec un vrai ampli au cul car potentiellement gourmand pour en profiter comme il se doit, et une paire de coaxiaux devant directement sur l'autoradio...
Messagepar Sull » 25 févr. 2015, 04:11
Ricardix a écrit :et une paire de coaxiaux devant directement sur l'autoradio...
Ou pourquoi pas sur l'ampli Sony Xplod utilisé en ponté ;) (+1 pour le reste)
Messagepar Ricardix » 25 févr. 2015, 04:40
C'est une solution oui...après 2 amplis imposeront une section d'alim supérieur...
