L'alphabet du son
L'alphabet du son
Messagepar tit3uf » 23 nov. 2014, 22:10
A
AIGUËS.
Gamme de fréquence de 4 000 Hz à 20 000 Hz.
AMPÈRE. (A)
Unité de mesure du courant électrique.
AMPLIFICATEUR.
Composant servant à augmenter la tension ou le courant pour un signal amplifié
ANALYSEUR DE SPECTRE (Analyseur Temps Reel).
Appareil de mesure électronique, permettant de visualiser le niveau d'une ou plusieurs fréquences . Il mesure en temps réel la gamme de fréquence écouter par le micro
B.
BALANCE.
Fonction qui permet basculer le son, soit à droite ,soit à gauche
BANDE PASSANTE.
Gamme de fréquences déterminées
BASS REFLEX.
Méthode de conception d'un caisson qui sert à accentuer le niveau de grave par un évent.
BATTERIE. ( + )
Accumulateur d'énergie électrique qui restitue du courant (12 volts)
BOUCLAGE DE MASSE.
Situation se présentant lorsque les composants d'un système audio sont raccordés à deux points masse différents n'offrant pas exactement la même résistance (C'est la principale source de parasites)
[size=12]bruit rose (BR)[size=16]:
[/size][/size]Il s'agit d'un signal ayant une densité spectrale de puissance constante par bande d'octave... concretement de 20Hz à 20KHz la puissance sonore est identique ce qui se traduit par une ligne horizontale sur un appareil de mesure de spectre (ATR)
bruit rose corrélé (BRC) corélé:
Mono en clair c'est juste un bruit rose mono, les canaux gauche et droite joue en même temps la même chose
bruit rose non corélé (BRNC)
On dit aussi bruit rose indépendant, c'est tout simplement un bruit rose stéréo , les canaux gauche et droite joue chacun de leur coté un BR différent et totalement indépendant
bruit rose hors phase (BRHP):
On dit aussi bruit rose inverse, là le canal gauche joue exactement l'inverse du canal droit (180°)
C.
CHARGE D'UN HAUT PARLEUR.
C'est le volume d'air qu'a besoin un haut parleur pour fonctionner parfaitement.
COAXIAL (HAUT PARLEUR).
C'est un haut parleur réunissant plusieurs haut parleurs sur le même axe pour reproduirent une plus grande gamme de fréquences.
COURANT (ELECTRIQUE).
Unité de mesure du déplacement d'électrons.
COURT CIRCUIT ACCOUSTIQUE.
Phénomène se présentant quand le son avant d'un haut parleur et en contact avec le son arrière.
D.
DÉCIBEL (DB).
Unité de pression acoustique.
DIRECTIVITÉ.
Orientation d'un haut parleur selon sa fréquence .Les fréquences hautes sont très directifs
DISSIPATEUR THERMIQUE.
Ensemble d'objets permettant de refroidir une partie chaude.
DISTORSION.
État du son provoqué par un volume trop haut ou une alimentation trop basse.
D.S.P. (DIGITAL SOUND PROCESSOR).
Appareil servant à modérer ou accentuer des plages de son .Certains modèles font varier l'ambiance sonore.
E.
ÉCRÊTAGE.
Se dit d'un signal qui essaie de déplacer les limites d'alimentations.
ÉGALISEUR.
Matériel servant à augmenter / réduire une ou plusieurs fréquences.
ÉVENT.
Tube creux servant dans un caisson et qui doit être accordé au haut parleur couplés.
F.
FADER.
Fonction d'un autoradio qui permet d'atténuer soit l'avant ,soit l'arrière.
FILTRE ACTIF.
Matériel servant à découper le son .Alimenté .Se monte avant l'ampli
FILTRE PASSE BANDE.
Filtre laissant passer une gamme de fréquences. Il est délimité par une fréquence de coupure basse et une coupure haute.
FILTRE PASSE BAS (LPF).
Filtre laissant passer les basses fréquences. Il est limité par une fréquence de coupure (généralement 80hz)
FILTRE PASSE HAUT (HPF).
Filtre laissant passer les hautes fréquences. Il démarre par une fréquence de coupure.
FILTRE PASSIF.
Matériel servant à découper le son .Non alimenté .Se monte après l'ampli.
FRÉQUENCE DE COUPURE.( fc)
Limite sonore d'un filtre
FUSIBLE.
Composant dont le rôle est d'interrompre le courant électrique dans le circuit électrique en cas de défaut.
G.
GAIN.
c'est la fonction d'un amplificateur qui permet d'ajuster le niveau d'entrée de l'ampli avec le niveau de sortie d'autoradio .
GRAVE.
Gamme de fréquence en dessous de 100-120Hz .
H.
HARMONIQUE
Lorsque l’on parle de fréquence fondamentale, on parle de la fréquence du premier harmonique du son considéré, que l’on désigne comme harmonique 1 ou harmonique fondamental. En pratique, la note que l’on entend est tout simplement l’harmonique qui a la plus grande intensité et c’est souvent la plus grave. Certains sons peuvent cependant tromper l’oreille, un harmonique aigu pouvant s’entendre plus que la fondamentale et la cacher.
HIFI (High Fidelity)
L'idée majeure de la haute-fidélité, contenue dans son nom même, est de reproduire un enregistrement de façon à obtenir une diffusion sonore aussi parfaitement conforme que possible à l'original. L'original étant la prestation d'artistes (musiciens, chanteurs…) et l'enregistrement ou la retransmission qui en sont faits.
HAUT PARLEUR (HP).
Composant électromécanique destiné à convertir l'énergie électrique en énergie accoustique.
HERTZ.( Hz )
Unité de fréquence représentant un cycle d'onde complet (crête à crête)par seconde
I.
IMPÉDANCE.
Valeur caractérisant la résistance d'un circuit au courant électrique. Mesuré en ohms.
INFRA GRAVE.
Gamme de fréquences situés en dessous de 60 hz.
ISOBARE : bar = pression ; iso = identique ; la traduction est donc d'avoir la même pression sonore que le son provienne de la gauche ou de la droite.... en clair il faut que les Hps de gauche vous restitue sur 20Hz - 20KHz exactement la même puissance sonore (dB) que les hps de droite, et ceux à toutes les fréquence
ISOPHASE :
Même que l’isobare sauf que là il ne s'agit plus de la pression mais de la phase... actuellement c'est aussi une boite magique de réglage de la phase de notre cher CC++
K.
KHZ.
1000 Hertz
L.
LOUDNESS.
Correcteur de fréquences permettant de compenser les basses et les aigues à faible volume
M.
MASSE.( - )
Référence de l'alimentation d'un système audio .Point zéro ,électriquement neutre.
MEDIUM.
Gamme de fréquences s'étendant de 400 Hz à 3-4 kHz
MEMBRANE.
Partie mobile du haut parleur ,qui en se déplaçant provoque l'onde sonore.
O.
OHM.Ω
Unité d'impédance
P.
PENTE (d'un filtre).
Caractéristique d'un filtre déterminant la montée ou la descente d'un signal ,exprimé en DB/octaves
PHASE (EN).
Se dit d'un haut parleur quand son signal est identiques à celui à avec qui il travaille
POLARITÉ.
État caractéristique d'un HP (ou d'une batterie) ou l'on peut distinguer deux pôles (positif / négatif)
PONTAGE.
Façon de monter un haut parleur sur un amplificateur pour théoriquement doubler la puissance. Montage sur + gauche et - droite
PUISSANCE.
Unité de mesure exprimé en watts
R.
RMS (root mean square)PUISSANCE.
Puissance de référence en audio mobile
S.
SALADIER.
Partie fixe du haut parleur qui supporte la membrane
SENSIBILITÉ.
Valeur indiquant le niveau d'entrée nécessaire à un amplificateur pour développer sa puissance
SIGNAL.
Ensemble d'informations électroniques pouvant reproduire un son
SOURCE.
Composant audio servant à reproduire ou de lire des données musicales
SPL (Sound pressure level).
C'est le niveau de pression du son exprimé en DB SPL
STAGING.
Zone d'origine du son
SUBWOOFER (SUB).
Haut parleur destiné à reproduire les infra graves
SUSPENSION (d'un haut parleur).
Matériaux souple faisant la liaison entre la partie mobile (membrane) et la partie fixe (saladier bobine)
T.
TIMBRE.
À hauteurs (donc fréquences) identiques, les sons émis par deux instruments différents (par exemple un violon et une flûte) ne résonnent pas de la même manière. Chacun se caractérise par ce qu’on appelle son timbre, qui permet de l’identifier.
TWEETER.
Haut parleur conçu pour reproduire les fréquences hautes
TENSION.
Unité de mesure entre deux potentiels électriques ,exprimé en Volt
W.
WATT.
Unité de mesure de la puissance .
WOOFER.
Haut parleur servant à restituer les fréquences basses
