[LEXUS] IS 250
donka
[LEXUS] IS 250
Messagepar donka » 10 févr. 2015, 16:55
L'installation de la lexus à enfin débuté en novembre 2014, elle devrait être prête en Mars ( sans finition ),
Voici la composition :
Source : ensemble Pioneer P9/Q9
HP : Kit 3 voie Focal Utopia N7 en actif
Subwoofer : JBL GTI 1200
Ampli :
-Pour le KE : Poweramper QA200x
-Pour le sub : Phoenix Gold MPS2240
Cablage :
RCA : VOVOX Link Protect RCA pour ceux qui connaissent pas : http://www.magic-mastering.com/shop/fr/ ... male-.html
HP : Sommercable SC Meridian en 2,5 et 1,5 venant de chez audiophonics
Une install avec beaucoup de contraintes : abimer le moins de piece d'origine possible, simple dans le montage / finition / visualisation , et discretion si possible , garder de l'espace dans le coffre .
Re: [LEXUS] IS 250
Messagepar tit3uf » 10 févr. 2015, 16:59
Salut Donka ,
Beau matos :D
Ta source , tu comptes remplacer celle d'origine ?
Très impatient d'avoir des photos :mrgreen:
donka
Re: [LEXUS] IS 250
Messagepar donka » 10 févr. 2015, 17:05
L'installation de la source à été compliqué,
Obligé de garder une partie de la source d'origine qui gère la climatisation etc.
Le point positif cette partie est ventilé donc parfait pour refroidir.
L'unité d'origine est un 2din avec une partie chargeur et partie commande, j'ai donc vire le chargur pour le pioneer.
Un cache sera ensuite fait et sera visser sur des perçage de la cage d'origine.
Des photos valent mieux que les paroles, en voici quelques unes
Re: [LEXUS] IS 250
Messagepar Sull » 10 févr. 2015, 21:18
donka a écrit :L'unité d'origine est un 2din avec une partie chargeur et partie commande, j'ai donc vire le chargur pour le pioneer.
donka a écrit :Des photos valent mieux que les paroles, en voici quelques unes
(y'a rien :cry: )
donka
Re: [LEXUS] IS 250
Messagepar donka » 12 févr. 2015, 17:15
Voici les images sull :).
Vu d'ensemble (sauf le 21 WX qui est remplacé par le GTI ) :
Pour la partie Autoradio :
Le bloc est fixé au chassis de l'ensemble qui est lui même boulonner au chassis de la voiture .
Voici donc ce qui reste du bloc chargeur CD , cela me permet de garder la clim , commande volant etc... comme vous pouvez voir il est ventilé donc parfait .
Une fois en place, le cache viendra se visser sur les 2 petit trou qu'on voit en bas.
donka
Re: [LEXUS] IS 250
Messagepar donka » 12 févr. 2015, 17:18
fabrication du caisson pour le GTI , il fait entre 47 et 48 Litre :
dessin
fini :)
Les borniers sont fixé en "force" , les cables sont soudés :
Les première écoutes sur le home sont positives , pas noté de problèmes .
donka
Re: [LEXUS] IS 250
Messagepar donka » 12 févr. 2015, 17:20
Fabrication des cales woofer :
dessin
collage :
c'est bio :
donka
Re: [LEXUS] IS 250
Messagepar donka » 12 févr. 2015, 17:23
Support Medium Tweeter :
On vérifie :
c'est good !!!
ensuite on fibre, à partir du support d'origine :
on mastic :
après des heures de ponçage , on fixe à la garniture :
yeah!!! :
donka
Re: [LEXUS] IS 250
Messagepar donka » 12 févr. 2015, 17:26
fixation des calles woof :
et on repose la garniture :
donka
Re: [LEXUS] IS 250
Messagepar donka » 12 févr. 2015, 17:28
passons au rack :
premier jet :
deuxieme et solution retenue :
une idée :
