Réglage du gain d'un ampli
fafadu83
Messagepar fafadu83 » 07 févr. 2015, 19:58
Bonjour à tous,
Perso je règle mes amplis à l'oreille et j'aurai voulu savoir quelle était selon vous, la meilleure façon de procéder.
J'ai entendu parlé de Voltmetre ou d'oscilloscope.
J'ai réglé mon sub à l'oreille et j'ai du mettre le gain de l'ampli quasi à fond. Je sais pas si c'est bon pour l'ampli.
Merci d'avance
Sub : Phœnix Gold xmax 30
Ampli: Soundstream Rubicon 1002 (1000w/4 ohms)
Re: Réglage du gain d'un ampli
Messagepar Sull » 08 févr. 2015, 00:40
Coté ampli, c'est pas forcément bon si tu balance du lourd en voltage d'entrée et que tu règle la
sensibilité au mini (c'est à dire au maxi, pour tes oreilles) (ouais c'est à l'envers, genre 0.3V)
Mais si c'était le cas, avec 1000w et un sub dans un vrai caisson, tu serais à moitié sourd-dingue.
Donc je ne pense pas que tu balance tant que ça au point de cramer l'ampli.
Coté poste, ça donne quoi ? T'as pas un réglage de sortie de niveau sub mal réglé ?
T'as pas une commande déportée pour le "volume" du sub ? (je crois pas sur le Soundstream)
Le sub, si son comportement te parait normal alors pourquoi se casser la tête ?
(mouvements de la membrane, distorsion, etc)
(enfin en même temps, un Xmax, c'est fait pour bouger, vu son nom :lol: )
C'est surtout sur les HP qu'il faut régler le gain aux ptits oignons, sur le sub, je me suis
toujours contenté de le raccorder au niveau des HP, une fois ceux-ci réglés.
Avec du matos cohérent, il n'y a aucun problème. En général, un sub est toujours réglé
plus haut en gain, genre position 1/4 devant, 3/4 au sub, ça n'a rien d'affolant.
Si tu veux vraiment assurer le coup avec des mesures pour comprendre ce qui se passe,
voit avec J@rod c'est lui le spécialiste des oscillos, mais bon j'ai jamais eu besoin de ça.
Messagepar Sull » 08 févr. 2015, 00:59
Coté ampli, je vois ça :
MONO/SUM/ST Switch - “MONO” for bridged mono operation with a single
input signal (right channel only). ‘SUM” for bridged mono operation sum-
ming two input signal (left and right). “ST’ for normal stereo operation
Je me dis que peut-être, tu es sur Mono. Perso, je mettrais sur SUM.
Ainsi, il additionne le signal du RCA de gauche avec celui de droite (donc, plus de voltage)
Je te conseille de faire gaffe si c'est pas le cas, baisse les gains avant modif, au cas où :mrgreen:
D'ailleurs, ça veut dire qu'en SUM, il faut régler les deux gains, je suppose, alors qu'en MONO,
il n'y aurait (?) que le potard de droite (Right) qui serait opérationnel ?
Tes "Input Signal" sont bien configurées sur "Unbal" ? (sur Bal je pense qu'il n'y aurait pas de son)
Messagepar J@r0d » 08 févr. 2015, 07:44
:arrow: Régler ses gains d'ampli
A quoi ca sert que Ducros il se décarcasse :mrgreen:
Messagepar players05 » 08 févr. 2015, 10:02
il y a une choses qui me tracasse . si ça source sort 2volts en sortie rca sont ampli il le régle vers 2 volts mais pas plus.
pareil pour tout les tensions mais après tout dépends de la présision de la source et ampli :/
tout les ampli ne sont pas équipé des indications mais parfois ça permet d'avoir aussi un idée
Messagepar J@r0d » 08 févr. 2015, 10:14
players05 a écrit :il y a une choses qui me tracasse . si ça source sort 2volts en sortie rca sont ampli il le régle vers 2 volts mais pas plus.
Encore faut-il que ce qui est sérigraphié sur la carcasse soit la vérité ;)
Si tu chaines en série tous les composants utilisé dans l'ampli a raison de +-7% de tolérance ben au final tu peut très bien arriver a +-20% de tolérance ;)
Et puis si tu fait de l'eq avec des gain positif t'es plus dans les clous, et si tu fait des EQ en gain négatif alors tu sors moins de jus, la règle pour moi c'est régale en defeat pour m'assurer que je suis en sécurité et ensuite je refait le réglage avec la voiture equalisée/filtrée pour optimiser le gain général
Comme indiqué dans le tuto, le but c'est juste d'être en sécurité et de répondre aux caractéristiques du fabriquant
Messagepar players05 » 08 févr. 2015, 10:29
steve méade à fabriqué un appareil de réglages portatif, ça a l'air sympa mais pour l'importer :/ aie aie
Messagepar Sull » 08 févr. 2015, 10:41
Pis quand une marque indique un certain voltage, c'est généralement en mode full patate ...
En gros, je suis sur que ça correspond à rien :mrgreen:
J@rod t'avais pas fait un topic sur AS à l'époque pour mesurer tout un tas de sources ?
Messagepar players05 » 08 févr. 2015, 11:28
http://www.focal.com/fr/content/448-reg ... de-l-ampli
en cherchant un peu :) ( encore faut-il avoir les valeurs )
Messagepar J@r0d » 08 févr. 2015, 13:07
players05 a écrit :steve méade à fabriqué un appareil de réglages portatif, ça a l'air sympa mais pour l'importer :/ aie aie
Tu veux parler ce ça :?:
Mais attention, le SMD ne fait pas du tout la meme chose que le multimetre, le multi sert uniquement a régler l'ampli pour sortir la puissance annoncé, le SMD comme l'osciloscope/analyseur de spectre sert a exploiter l'ampli au maximum de ces capacités
Sull a écrit :J@rod t'avais pas fait un topic sur AS à l'époque pour mesurer tout un tas de sources ?
Sisi et je le met régulièrement à jour ;)
players05 a écrit : ( encore faut-il avoir les valeurs )
Les valeur se calcul en fonction de la puissance de l'ampli
