[VW] Passat Variant 2013
Baron54
Re: [VW] Passat Variant 2013
Messagepar Baron54 » 01 févr. 2015, 18:59
Il y a toujours eu un problème de souffle (parasite) avec le Bit-One. Une chose simple à faire et de mettre un condo sur l'alim de l'engin(entre le + et le -), ça résout beaucoup le problème... c'est ce que j'avais fais... :D
Messagepar THIERRY » 01 févr. 2015, 19:40
:+1:
didier
Messagepar didier » 01 févr. 2015, 19:42
Baron54 a écrit :Il y a toujours eu un problème de souffle (parasite) avec le Bit-One. Une chose simple à faire et de mettre un condo sur l'alim de l'engin(entre le + et le -), ça résout beaucoup le problème... c'est ce que j'avais fais... :D
Merci. Tu avais mis un Condo de quelle capacité?
Baron54
Messagepar Baron54 » 01 févr. 2015, 19:51
Lorsque j'avais le 1 Farad à proximité, c'était nickel...
Essaie avec un petit, 500microFarad par exemple, ou ce que tu as, ça ne risque rien... Mais attention à la tension acceptée par celui-ci. ;)
didier
Messagepar didier » 01 févr. 2015, 20:04
Merci!
Messagepar tit3uf » 16 févr. 2015, 16:07
des news didier?
didier
Messagepar didier » 21 févr. 2015, 13:11
non, pas le temps de bosser sur la voiture ces jours. mais je vous tiens au courant!
Messagepar tit3uf » 09 mars 2015, 11:28
