[VW] Passat Variant 2013
didier
Re: [VW] Passat Variant 2013
Messagepar didier » 31 janv. 2015, 16:57
THIERRY a écrit :c pas bon du tout de prendre la masse sur la batteri
Pingus a écrit :C'est le must ;)
:lol:
je vais tester sur le chassis et je verrai si c'est mieux (dans mon cas) que sur la batterie
Messagepar Pingus » 31 janv. 2015, 17:07
Pour moi, un problème de souffle provient d'un problème de masse des RCA. Quelque part la référence n'est pas à zéro volt. :?
Messagepar players05 » 31 janv. 2015, 17:29
c'est peut etre pas ça.
m'enfin je ferais un tuto pour la prise du point de masse quand le temps le permettras .
sinon certain rca on un point de masse ça peut palier a ce problème ?
Messagepar tit3uf » 31 janv. 2015, 17:56
Voici mes régagles du Bit One:
Les gains des amplis ne sont pas plus haut que 3/4. Je pense que ça vient du Bit One, comme cela ne vient pas de la source et que ça me le fait dans les 2 amplis (ou alors c'est que ça vient des amplis, que j'ai acheté d'occaz).
Les gains au niveau de ton logiciel ( photo 1 ), ça te sers de niveau , si tu vas trop haut , il y un clipping ( lumière verte qui s'allume ) ,si tu as ça il faut que tu baisses.
Ta source, ta DRC sont à combien ?
didier
Messagepar didier » 31 janv. 2015, 18:27
@tit3uf
Sur le poste, je suis vers 10-15 (sur 50) et la drc est entre 0 et -3db
Messagepar tit3uf » 31 janv. 2015, 21:49
10-15 sur ton poste :shock: , tu lui rentre pas dedans et tu pousses du coup les gains sur ton Bitone.
Messagepar Pingus » 31 janv. 2015, 22:32
Les gains trop élevé du bitone sont peut-être la source de ton souffle !
Messagepar Sull » 01 févr. 2015, 00:43
Mais, sur les pics c'est à 0dB ! Donc pour moi, c'est plutôt les amplis au 3/4 qui sont trop haut !
Sont même à -3dB si on regarde bien :
Messagepar THIERRY » 01 févr. 2015, 13:02
Pingus a écrit :
THIERRY a écrit :pour moi ton problème de souffle est liée aux masses revoit tes masses ;)
En fait, mes masses sont directement prises sur le négatif de la batterie. Est-ce que c'est pas la meilleure solution?
C'est le must ;)
çà s'appel un montage en étoile et y a pas mieux ;)
l'étoile je les sur le capot :lol: :lol: :lol: :lol:
Messagepar Pingus » 01 févr. 2015, 13:15
:lol: :lol: :lol: :ok:
