Sub JBL GTI 1200 ou 1500 ?
fafadu83
Re: Sub JBL GTI 1200 ou 1500 ?
Messagepar fafadu83 » 31 janv. 2015, 09:08
Une petite question supplémentaire svp. Pour la fixation du sub au caisson vous faites comment ? Ecrous à frapper à griffes ? C'est quoi le mieux selon votre expérience
dauphin056
Messagepar dauphin056 » 31 janv. 2015, 09:17
Hello,
Si c'est du MDF--> de bonnes grosses vis a bois avec,sur le sub,un joint de porte/fenêtre a coller ;)
Pioneer avic-F920BT
Proc RF 3Sixty.3
Zapco réf 650.6 & Soundstream REF 2.640
Hertz: tw HT 250,med HL 70 & woof HV165 + sub JBL 1500 GTI
Capa : Stinger 10F
Alfa 159 sw TI Q4 Blanche.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008456940813
Messagepar players05 » 31 janv. 2015, 09:19
compri-bande alain ;)
après tes essaye fait nous un petit cr ;)
Messagepar tit3uf » 31 janv. 2015, 09:43
tu peux mettre des écrous à frapper à griffes avec des vis BTR pour évité tout risque de vol ;)
fafadu83
Messagepar fafadu83 » 31 janv. 2015, 10:19
Merci pour vos réponses très rapides.
Le compri-bande, j'imagine que vous le mettez entre le sub et le bois, pour effectuer une sorte de joint.
Je vais donc essayer ca
Messagepar players05 » 31 janv. 2015, 11:32
sinon copeaux de bois et colle blanche, mon frère faisait ça sur ses bateaux en modèle réduit :)
Messagepar THIERRY » 31 janv. 2015, 11:58
players05 a écrit :sinon copeaux de bois et colle blanche, mon frère faisait ça sur ses bateaux en modèle réduit :)
Bonjour ;)
pour l'étanchéité du caisson .
pour le sub viser sur le caisson :oops: j'espère ;) ;)
Messagepar Pingus » 31 janv. 2015, 12:01
Perso j'utilise des écrous a frappés maintenue avec un peu de choucroute et des vis BTR
fafadu83
Messagepar fafadu83 » 31 janv. 2015, 12:47
:merci: Je verrai bien des écrous à frapper et des vis BTR, je pense qu'il faudra percer avant. Je mettrai une sorte de joint autocollant genre compribande sous le saladier pour une étanchéité parfaite avec le caisson.
Pour insérer les écrous je pense que tu perces avant avec une petite mèche, et que la choucroute fait office de colle afin de maintenir l'écrou.
