Sub JBL GTI 1200 ou 1500 ?
dauphin056
Re: Sub JBL GTI 1200 ou 1500 ?
Messagepar dauphin056 » 30 janv. 2015, 05:30
La même puissance sous 2 & 4 ohms !!! ??? --> plutôt 1500 sous 2 , non?
Pioneer avic-F920BT
Proc RF 3Sixty.3
Zapco réf 650.6 & Soundstream REF 2.640
Hertz: tw HT 250,med HL 70 & woof HV165 + sub JBL 1500 GTI
Capa : Stinger 10F
Alfa 159 sw TI Q4 Blanche.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008456940813
Messagepar THIERRY » 30 janv. 2015, 12:39
fafadu83 a écrit :Salut Thierry, tu as testé le Xmax en 30 ? Pour la puissance mon ampli sort 1000w rms sous 4 ohms et la même puissance sur 2 ohms.
ca devrait aller il faut juste voir le Facteur d'amortissement.
Avec certains amplificateurs, les haut-parleurs de grave bougent beaucoup moins qu’avec d’autres électroniques, à niveau sonore équivalent. Le son est alors plus pur, le grave plus tendu, plus rapide, plus naturel, et la tenue en puissance est supérieure. Ce phénomène est lié au facteur d’amortissement de l’amplificateur. Plus ce facteur est grand, plus l’ampli maîtrise les haut-parleurs. Il les contrôle à la perfection en leur interdisant tout « débordement » pour limiter leurs mouvements au strict nécessaire. Lorsqu’il vient de « bouger » sur un signal puissant, le haut-parleur a tendance à osciller comme un ressort, il continue de faire des allers-retours avant de se stabiliser. Avec un amplificateur au grand facteur d’amortissement, le haut-parleur est stoppé net après l’arrêt du signal, il n’oscille pas et se tient prêt pour réagir instantanément sur les signaux suivants. Un grand facteur d’amortissement s’obtient à partir de circuits à très faible impédance interne. Cette caractéristique va également de pair avec une possibilité de driver des charges ohmiques de très faibles valeurs (2 Ohms, voire beaucoup moins) et une forte capacité en courant pour l’ampli.
fafadu83
Messagepar fafadu83 » 30 janv. 2015, 17:41
:ok: Je savais pas, j'en apprends tous les jours. J'ai le manuel d'utilisation, je vais regarder si je trouve quelque chose là dessus.
2x200 watts rms en 4 ohms stereo ou 400 watts rms en 8 ohms bridgé mono
2x500 watts rms en 2 ohms stereo ou 1000 watts rms en 4 ohm mono
2x500 watts rms en 1 ohm stereo or 1000 watts rms en 2 ohm mono
http://www.soundstream.com/manuals/AMP/ ... 021002.pdf
Messagepar Sull » 30 janv. 2015, 17:44
Damping >200
De toute façon parait qu'au delà d'un certain point, ça n'est plus très important.
Messagepar players05 » 30 janv. 2015, 17:46
400 d'après mes souvenirs
tout les passionnés de car audio n'ont pas les même exigences ;)
Messagepar Sull » 30 janv. 2015, 17:59
J'aurais même dit 200 mais bon on s'en fout, comme d'hab, il testera et il verra bien 8-)
Messagepar THIERRY » 30 janv. 2015, 19:18
Sull a écrit :J'aurais même dit 200 mais bon on s'en fout, comme d'hab, il testera et il verra bien 8-)
le but d'un forum c'est de partager pour éviter de fair les mêmes erreurs
Messagepar Sull » 30 janv. 2015, 20:07
Mais il fera pas d'erreur vu qu'il a déjà acheté le matos :roll:
fafadu83
Messagepar fafadu83 » 31 janv. 2015, 06:43
J'ai déjà le matos, je teste ca dans le week-end
dauphin056
Messagepar dauphin056 » 31 janv. 2015, 07:43
Pioneer avic-F920BT
Proc RF 3Sixty.3
Capa : Stinger 10F
