Sub JBL GTI 1200 ou 1500 ?
fafadu83
Messagepar fafadu83 » 23 janv. 2015, 21:03
Bonjour amis de SR,
On me propose un sub JBL 1500 GTI (38cm) et également un sub JBL Gti 1200 (le 30cm)
Je possède actuellement un caisson octogonal clos en mdf de 49 L net, adapté a la place de ma roue de secours.
Quel sub me conseilleriez vous pour ce caisson svp ?
Merci d'avance
Re: Sub JBL GTI 1200 ou 1500 ?
Messagepar tit3uf » 24 janv. 2015, 09:24
Salut ,
D'après le site http://petoindominique.fr/php/mysql_thi ... hp?hp=3152 , le 1500 en clos serait bien pour tes 49L.
Sur le 1200 , il ne conseille pas dans ton litrage, d'après la fiche technique : http://www.jbl.com/resources/Brands/jbl ... 200GTI.pdf
Je ne connais pas tous les subs, mais je pense que c'est aussi suivant ce que tu recherches comme grave, puissance, rondeur etc.
Messagepar players05 » 24 janv. 2015, 10:00
Un 38 fera plus de niveau dans les infra mais plus dur a bouger aussi. A voir avec quel ampli tu l'associe aussi .
tout les passionnés de car audio n'ont pas les même exigences ;)
fafadu83
Messagepar fafadu83 » 24 janv. 2015, 10:40
Messagepar players05 » 24 janv. 2015, 10:43
perso connais pas, attend d'autre avis ;)
Messagepar therockroad » 25 janv. 2015, 01:13
Désoler mais dans les deux cas 38 et 30 cm pour les gti.. L'ampli sera faiblare le 1200 GTI demande déjà + que 500 rms donc un 38 sa sera encore moin bon''table plutot sur un bon classe d type pdx 1.1000 ou autre du genre pour avoir un engin qui tien la route''
Messagepar Sull » 25 janv. 2015, 01:51
therockroad a écrit :L'ampli sera faiblare le 1200 GTI demande déjà + que 500 rms donc un 38 sa sera encore moin bon
SOUNDSTREAM Reference 1002 a écrit :1000 watts rms en 4 ohm mono
Genre ça c'est pas suffisant ? :roll: J'ai du mal à te suivre la. Puis les anciens Soundstream sont réputés.
fafadu83
Messagepar fafadu83 » 25 janv. 2015, 06:04
L'ampli est très dynamique il développe un peu plus de 1000w sous 4 et 2 ohms en bridgé.
Je pense que la puissance est même un peu sous évaluée sur ces anciens modèles.
Vu sa capacité à descendre en impédance, à mon avis je peux faire tourner 2 Gti sans problème.
Messagepar players05 » 25 janv. 2015, 11:28
moi je pense qu'il suffit mais sans connaitre :/ puis tout depends des gout musicaux, de la place que tu veux mettre pour le sub, regarde les contraites et choisis ;)
fafadu83
Messagepar fafadu83 » 25 janv. 2015, 11:53
Oui tu as raison :ok: je ne désire pas sacrifier mon coffre, le but est de faire une install propre niveau esthétique mais avec du niveau quand même. Je vais utiliser la place de la roue de secours pour y intégrer le caisson.
Puis faire un rack pour les amplis, et faire quelque chose d'invisible.
Je ne pense pas que mettre 2 subs changeraient énormément le volume sonore.
